Фотоотчет Установка фонарей подсветки в пер. двери Фольксваген Туран
Установка фонарей подсветки в передние двери VW Touran
Для установки нам понадобится:
1. 1J0 947 411 E Фонарь подсветки - 2 шт. - 782,48 р.
2. 1J0 972 923 Разъем - 2 шт. - 85,1 р.
3. 000 979 133 Провод с клеммами (сторона разъёма фонаря) - 2 шт. - 135,46 р.
4. 000 979 009 Провод с контактами (сторона разъёма двери) - 1 шт. - 67,73 р.
5. Провод для наращивания ~1м. (желательно желтого цвета, дабы выдержать единую колористику :D ).
6. Стяжки
7. Самоклеющиеся площадки под стяжки – 2 шт.
8. Муфта под обжим - 5 шт.
9. Клипса соединительная - 2 шт.
Итого ~ 1100 р.
Всё вместе
Дверь водителя.
Для снятия обшивки двери водителя необходимо: вывернуть два самореза TORX 25 внизу двери, поддеть и снять панель с кнопками, вывернуть три винта TORX 30, и начиная снизу двери оттягивать обшивку и отверткой (либо клином) раскрывать клипсы, а затем после её снятия отсоединить электрический разъем от двери.
В пустой контакт №1 разъема двери вставляется контакт провода и обрезается рядом с разъемом, а его вторая часть будет использована для второй двери. Недостаток провода наращивается соединителями под обжим. Провод массы берется с коричневого провода кнопки открытия бака при помощи клипсы. Стяжками провода закрепляются на жгуте.
Фонари подсветки необходимо активировать в электронном блоке управления дверью. Это можно сделать обратившись к дилеру (за деньги) либо при помощи шнура VAG – HEX – USB и программы VAG-COM 7. В программе нужно зайти меню программирования водительской двери (раздел 44) и активировать подсветку путем прибавления маски «64» к имеющемуся значению. У меня было значение «52», прибавляю «64» = «116».
Чтобы проверить правильность активации следует: при неподключенном разъеме обшивки считать ошибки блока управления дверью. В случае правильно активации будет получена ошибка, означающая отсутствие(перегорание) лампочки подсветки.
Сборка двери производится в обратном порядке.
Дверь пассажира.
Снятие обшивки пассажирской двери производится аналогичным образом. Винты TORX 30 посреди двери расположены за накладкой ручки двери, которая снимается её поддеванием отвёрткой снизу.
Положительный сигнал для фонаря подсветки берется также с контакта №1 разъема, а масса с коричневого провода кнопки управления стеклоподъёмника при помощи клипсы. Наращивание и фиксация проводов осуществляется аналогичным образом, для фиксации проводов в местах отсутствия жгута используются самоклеющиеся площадки для стяжек.
Активация фонарей осуществляется в электронном блоке пассажирской двери (раздел 45) путем прибавление маски «64».
Итог
Ссылки по теме:
Всевозможные фонари VW на passatplus.de
Всевозможные разъемы VW на passatplus.de
Устанвовка фонарей подсветки в другие машины VW
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3044166 Engl.
http://www.daniundalex.de/cms/index.php?page=1974243678&f=1&i=2006075628&s=937199012&ss=1974243678&f=1 Ger. с переводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google
http://www.daniundalex.de/cms/index.php?page=456471796&f=1&i=2006075628&s=937199012&ss=456471796&f=1 Ger. с переводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google
wall_55
Беларусь Могилев
VW Sharan 1996
Проделанная работа впечатляет! А что не было этих фонарей изначально????
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: +10% :hat:
motl
Москва
VW Touran, 1.6 BGU, 2005, 7 мест.
Ленится VW, экономит, сейчас даже в Highline Touran не ставит, а на Фольксваген Пассат ставит только в Highline. Вот и приходится все своими силами решать.
А с фонарями удобнее стало - сразу видно в темноте при выходе что там.
agnщик
Электросталь
Гольф 3, ABD продан VW Гольф 4, AGN, 1999 автомат
у меня даже есть :yahoo: такие же точно
motl
Москва
и у меня тож ;-)
Diesel34
Россия рес.Карелия г.Костомукша
Volkswagen Sharan 2.0 МКПП BVH????? 2007г.
Здраствуйте господа хорошие. У меня вопрос по данной теме. Тоже самое хотелось бы проделать и с своей машиной Shran 2007 г. Только есть загвоздка. На передних дверях усть подготовка(висят провода с клемами под фонарь), а вот на задних нет ничего. Есть 1 постоянный +, на концевик двери нет -. Может кто подскажет из грамотных электриков как решить данную проблему?
Diesel34
Добры вечер. У меня вопрос по данной теме. Купил проводок VAG 11.10. А в "в двери" войти не могу, не пускает. Пишет нет ответа. Может подскажет кто что делать, может какой то ключ или PIN нужно вводить для активации данного блока ЭБУ дверей
Green_DEAD
РФ, Москва
VW Passat B4 2.0 2E 1994г (продал со слезами на глазах), Skoda Octavia combi 1.8 T ARX 2002 г.
У меня на шкоде в комплектации идут данные фонарики, но мне эффект не нравится от них, буду ленту светодиодную пускать по низу двери. Но если бы не было, то наверное тоже вставил бы себе такие сначала, так что за труд и отчет поклон :hat: :hat: :good:
