Везапно отказал стартер Такое бывает?
august
Беларусь, Бобруйск (не посылайте, я уже там)
VW Golf-4 (1.9 ALH 66kW) 2001 г.р. aka Снежок
Доброго всем!
Три года служил мне мой "Гольфик" верой и правдой, и вот уж не думал что может он так запросто встать в чистом поле.
Вобщем, ехали мы ехали, остановились воды колодезной набрать. Стал заводится и :( Вместо бодого кручения - щелчок из-под капота. Напруга на аккуме нормальная (тестер был с собой), а стартер не делает даже попытки провернуть двиг. Слава Богу, дело было в деревне. Подтолкнули, завелась...
Пошерстил поиск и ниче для себя не нашел. С основном, как я понял, проблемы со стартером сводятся к постепенному умиранию последнего. А тут внезапная кончина.
Вобщем летели мы "до самого городу Парижу" три сотни километров не останавливаясь. Загнал в гараж. Заглушил. Пробовал завести - щелчок (как я понял, это втягивающее) и все...
Беглый осмотр проводки ниче не выявил. да и силовые провода перед зимой полностью прошли ревизию.
Ребята, что может быть????
Похоже,втягивающее.На холодную,небось,заводится без проблем?
Не пробовал на холодную...
Проблемно менять втягивающее? Что еще под замену так сказать, в пакете?
Взять кусок провода не менее 4 квадрат и попробовать подать плюс прямо с аккума на стартер. Если будет крутить, скорее всего подгорели пятаки на втягивающем.
Лечится чисткой и разворотом их на 180 градусов.
Перед этим силовой провод 16 квадратов, которым плюс приходит на втягивающее проверить нужно.
неа не втягивающее... ставлю на шетки ).. просто очень много раз было так что втягивающее щелкает но ничего нет.. открываеш и правда щеткам трындец... для того чтоб щелкнуло втягивающее тока хватат и вот уже крутить нет.... ибо мааса на втягивающее еси кто не знал проходит через сам мотор стартера....
+100 к щеткам.
Сегодня пробовал завестись на холодную.
Попытка №1 - щелчок и все
Попытка №2 - запуск
Попытка № 3,4,5... - аут
+200 щетки )
Щетки, если щелкает. Пятаки - если аут (в смысле нет щелчка), а может контактная группа замка зажигания. Проверяй поочереди.
Но начни с попытки подать напрямую. Есть вероятность износа втулок на оси ротора.
2 Alex 78 and DmitryZ:ребят, мож че не понимаю, но если бдело в щетках, то даже на холодную не завелась бы. Растолкуйте, плз...
Дай напрямую напругу на стартер.
Мимо втягивающего, чтобы бендикс не выскакивал.
В холостую он будет крутиться даже если щетки убиты.
Если вал не клинит конечно
У меня такое было. Я акуратно всё разобрал почистил и собрал. Заработало.
И у меня такая фигня была пол года назад. Капот открыл, отверткой перемкнул, завелась и с тех пор проблем не было. Так что по любому надо пробовать напрямую подать напряжение.
стока времени прошло уже.. можно было уже раз 20 снять поставить стартер ).. сымаеш ина столе все разбираеш и проверяеш... моеш там смазываеш ну и поянтное дело износ смотриш.. меняеш че надо.. лишним ТО стартера не будет никада!!!
Моя эпопея со стартером,похоже,закончилось. Перед самым снятием втягивающего, машина вновь стала заводится (c перепугу, что ли). Проверил силовой провод, оказалось недостаточный обжим на клемме, присоединенной к втягивающему реле. Решив не лохматить бабушку, просто заменил провод. Машина стала заводится с полтыка. хочется верить что дело было именно в этом. Впрочем, реле по хорошему тоже надо заменить. Детальный осмотр выявил трещинку на корпусе.
Спасибо, всем кто пришел на помощь!
Ну вот можем же,если очень захотеть.... :good:
а у меня другая фигня случилась хорошо что у самого дома на стоянке :) сажусь я значит как обычно, ключ в замок, старт, треск какойто из двига я испугался и тут же заглушил, после второй попытки стартер просто крутился а двигло нет :(, вобщем такая фигня при разборке стартера обнаружилась из бендикса как то вылетела шестерня которая цепляется за махавик и болтается просто на штыре, разобрал весь стартер вынул бендикс и забил обратно эту шестерню и вроде бы обрадовался всё работает!!!! но потом понял что эта шестерня может даже от руки оттуда снова вылететь. обидно конечно! стартеру всего то 3 месяца! Радной умер и я его заменил на Unipoint и эта дрянь не проработала и пол года (5000 руб незачто!!!) Люди не бирите хрень тайваньскую. А больше всего меня бесит что на движке ABS при откречивании стартера движок падает с подушки :mad: приходится его опять домкратом подымать. Вроде фигня но накаляет!
Обычно его перед снятием стартера подпирают чем-нибудю подходящим и все без проблем собирается.
