ДМРВ накрылся
Ivankuz
Сестрорецк
Golf III Variant TDi 1,9 90л.с.ALE 97г:"Обратно хочу, в Германию"
Машина стала тупить
Попробовал отключить разъём от ДМРВ - поехала резвее.
Посмотрел, что этот девайс - дорогое удовольствие, да ещё и под заказ.
А ,что если его отключить вообще.
никаких последствий не будет?
И чем это грозит?
Пока никаких лампочек не загоралось, машина заводится.
по моему этот хлам продается на каждом углу, причем цены от 65 баксов за кятай, 100эвро восстановленый оригинал и до 220 эвро в сеат и шкода центре.
самые дорогие!!!
лучше поменять, без него машина не едет вообще!!!
спасибо за оперативность!
Всем бы так работать.
Можно ездить без проблем и ничего не случится.Вобще расходомеры этого типа самая ненадежная комплектующая часть двигателей ауди -фольсваген.Без расходомера ЭБУ считает усредненный расход воздуха.
но нет не мощи не тяги ничего!!!!
а как вычислить проблемный ДМРВ на 6-ке:::?????
Япробовал без датчика прет неплохо, но плохо тянет на верхах!!!!
Только в режиме драйв теста с помощью ВАГ-СОМа.Данные в третьем блоке.В режиме свободного ускорения параметры турбины будут заниженны и естественно и данные расходомера.
А ваг кома то как раз и нет!!!!
Точнее нет шнура, на эту модель какой нужен KKL адаптер????
Я думаю у вас проблем с преобретением прибора быть не должно.Сейчас на любом радиорынке простые адапторы по 50 уе,Рооссовский для бытовухи вам не нужен.
1 приличная фирма всего продает, да и то кятай!!!!
А как тестить в режиме тест драйва????? Определенная скорость и обороты????
Спасибо!
