Paulik80
сначала заклинил суппорт недели 3 назад (правый передний), я поставил машину, через 5 часов поехал -- уже не клинил, отъездил так неделю. Спустя это время опять начало подклинивать, полез в суппорт -- диск тонкий, колодки поменял, и тормозной шланг -- отъездил опять около недели без подклиниваний, после этого опять тот же суппорт дал о себе знать, я остановился, заметил трещину на диске, заменил его на месте, отвел поршень без особых усилий, собрал суппорт, отъездил нормально один день, и опять все то же...Разобрал и почистил суппорт, поставил назад -- заклинил через 5 км... Попробовал отключить шланг от вакуумного усилителя -- суппорт сразу отклинило... Начал копать вакуум и привод педали тормоза, педаль схватывала под самым верхом, нажималась легко, отрезал пару мм нажимного штока в вакуумном усилителе. Клинит всеравно, может меньше, слабо заметно, может еще немного штока отрезать?... Короче на этом остановился, что бы еще попробовать при такой проблеме?
старость однако, предельный износ диска привел к таким печальным подследствиям.....
