Фотоотчет Ремонт прокладки моновпрыска двигатель ABU (очумелые ручки)
Знать рванул на выходных с семьей отдыхать км так 300 с гаком.В начале все было хорошо. но чем дальше тем машинка стала тяжелеть. пропала приемистость. в горку еле-еле на верх уже на второй передаче. но доехал. Остановился у знакомых и подождав пока остынет двигатель. заодно пропустив 50 капель.стили искать неисправность.Сперва выкрутили свечи.
Ну понятно что ехал на одном воздухе. Начали искать подсос.И нашли.
Кто не понял это потеки бензина на впускном колекторе из-под прокладки моника. Следующий этап снимаем моник и вынимаем прокладку. для двигателя ABU моник крепится четырмя болтами под шестигранник.находящимися под его крышкой. а прокладка четырмя гайками снизу впускного колектора. А вот и причина резина от старости усохла и прокладка не прижимается плотно.
В связи с тем что ближайший магазин за 100 с лишним верст и не факт что там есть прокладка.решаем начать колхозить. помазать герметиком отвергли сразу. остановились на шайбе из паронита. но сначало удалили остатки резины у шпилек и сгладили малость бугры наждачкой.
Затем вырезали колечко.
Герметиком всеж помазали. на всякий случай этож не щель замазывать а просто уплотнить.
Дальше сборка. На следующий день домой машинка просто летит. так и приехал. но заменить придется со временем а может и нет.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет. :thankyou2: + к рейтингу :hat:
AndreyGolfovod
Казань
VW Golf 3 1.6 ABU 1993г
Привет всем участникам данной темы.У меня тоже проблема с прокладкой.Внутреняя часть прокладки снизу немного скрошилась(потом постараюсь выложить фото), она как будто из какого то камня сделана и этот крошеный камень падает в коллектор.Мне интересно как это сказывается на работе двигателя(теряется ли мощность двигателя,изнашивается ли двигатель из-за попадания внего частей прокладки) и можно что либо с этим сделать или новую покупать надо.
Заранее спасибо за инфу по этому поводу
AndreyGolfovod
Казань
в желтом контуре часть которой нет,она выкрашивается и падает
