sh4sash
Доброго времени суток. приобрел гольф4, и столкнулся с проблемой- сильный разряд АКБ. Подключил прибор, замерил потребление 2,75А. Пробывал вытаскивать все предохранители- результат 0. Потребление пропадает при снятии провода идущего(черный) к генератору(падает до 1,3А) и красного провода(рядом с черным). При Этомпотреблении греется блочек на генераторе. Снял генератор, отвез на диагностику, проверили, сказали все ОК. Посмотрел схему,может думаю стартер(реле) отключил результат 0, замок зажигания -результат 0, сигналка тоже самое. пПовторюсь отключение генератора не помогает ,приэтом генератор заряжает АКБ(14,5В). подскажите кто знает на что можно еще обратить внимание. зЗа раннее спасибо.(гольф 4 1,6 AKL клима)
