Lorix
Поменяли вчера ремень грм на боре 2001года 1,9tdi 110pk мотор ASV.
После замены ремня.. ( перепроверили все метки которые набивали сами. Всё было на 100 процентов окей...
Поменял также сразу топлевный фильтр..
ПОд мотором защиту ещё не ставил. так как сегодня хочю заменить масло.. Что я обнаружил. что мотор както стал шумнее работать. типо трактора...
А вот до 2000 оборотов не сильно тянет. с выше начинает тянуть лучше...
такое ощущение что за машину ктото держит.
За 2200 чюствует тяга .. но иногда чюствуются провалы.. подскажите что это может быть ?...
Я вот думаю проверить через вак комп на ошибки.. НО а также там можно посмотреть данные разных датчиков. ..
но вот я незнаю какие датчики какие значения должны показывать ? ( тобиш правильные значения).
Также вопрос после замены ремня выставляется ли угол фарсунок?
у меня мотор не насос-форсунки, а очень похожий на Фольксваген Гольф третий. Такжйе стоит и в seat cordoba 2001года 1.9tdi 110pk //
Подскажите что делать и как быть ?...
Может на несколько зубьев всётаки ошиблись диз помпойб получается типо зажигание не то..
