4ртемий
Добрый день! Не нашел данную проблему на форуме (может плохо искал, но), подскажитте кто знает. Завожу утром машину слегка плавают обороты в основном в меньшую сторону, когда прогревается, то почти на каждом перекрестке при остановке глохнет мотор. Обороты плавают до 400-500 и в оконцовке глохнет совсем. На одном из СТО подключали комп, ошибок не показал. Сказали надо чистить впускной (или выпускной) коллектор. Поехал к другим мастерам, сказали ничего чистить не надо и что это глупость все, и сказали надо менять потенциометр. Подскажите пожалуста кто чего знает по данной проблеме.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
