jafar2000
антирационализатор
Сейчас вы наломаете дро блин.
Гидрики можно и при помощи воздуха разобрать
Замена на новые в вашем случае может ничего не дать.
Из плунжира выньте шариковый клапан и вставтье толкатель в корпус компенсатора до упора. После поставте его на один из клапанов и пороверьте наличие зазора накинув РВ, на постели с верху.
Скорее всего зазора не будет в пиципе это -Ж...
Тогда выход в торцевании шток клапана. Торцевать можно до условия соблюдения выступания штока над сухарями как минимум 0.5 мм. Правда при этом цементирующий слой уже будет спилин. но для этой части клапана это не сильно критично хотя ресурс в целом уменьшится.
В керсине они могут хоть до второго пришествия лежать ему на это с прибором.
Если фрезировали седла клапанов и размер ушел, торцовка клапанов не помогла- тогда пипец или седла в замену или голову другую.
