Непонятный шум в районе правого колеса
  • Автор темы tolyka
  • Ответы 14
tolyka
Moldova,Chisinau
VW Polo 1.2 2002
При павороте слышен шум в рйоне правого колеса, при левом павороте.
В сервисе сказали все в норме.
опишите шум
гул ли это, хруст, скрежет или так - пошкрябывает.
гул, и у друга то же самое, та же машина
А если бардачек открыть шуметь будет сильнее?
не пробовал, но если будет что означяет???
Может в том месте плохая шумоизоляция :unknw:
При левом повороте возрастает нагрузка на правое колесо.
Правый ступичный подшипник "говорит", что он уже устал, и просится на замену.
тут есть два варианта развития событий
1 подшипник ступицы
2 (менее болезненный) локер провис - шурупик потерялся.
+1
1 подшипник ступицы
на сервисе сказали все в норме с подшипником
2. что такое локер?и где он находится?
o_O ЁптытЬ o_O
ЛОКЕР это та фигня пластиковая, что у тебя под крылом присобачена, аккурат над всем колесом, ежли из него (из ФИГНЯ) саморезик выкручивается и теряется, то колесо ничинает понему (по ФИГНЮ) тереть.
ВОПРОСИК : если машину вывесить, на стойке потёртостей нет, ЧУТЬ ВНУТРИ-СПЕРЕДИ ?
СТОЙКА - ЭТО такая фигня, на которой ещё пружЫЫЫнка сверху стоит толстенькая ( на всякий случай )
tolyka написал(а):
2. что такое локер?
Локер-это такая фигня,к которой зачем-то машину прикручивают...и тогда она от грязи...)))))
могли сразу написать подкрыльник, а так "локер" :blum: :blum: :blum:
и кстати там все нормально, я смотрел
б.....
ПОДКРЫЛЬНИК!!!!!!!!!!!!!!
А Я ТО ДУМАЛ, ЧТО ЭТО У МЕНЯ ЗА ХРЕНОВИНА НАД КОЛЕСОМ!!!!!!!!!
ОКАЗАЛОСЬ ПОДКРЫЛЬНИК!!!!!!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Тогда "комфорт" в моей шкоде ПОДРУЛЬНИК :lol2: :lol2: :lol2:
в другой сервис тогда езжай, что они скажут.
б.....
Чего смеешся? Их как только не называют: брызговик, облицовка арки колеса, подкрылок, локарь и т.д. и т.п.
На Гольфе4, Ауди А6 и даже на Октавии (как у тебя, ха-ха-ха) именно подкрылок колеса переднего.
