Подскажите по вводу в дому электричества медь?люминий?
  • Автор темы Drovalet
  • Ответы 24
  • Просмотры 26К
Drovalet
Drovalet
Оракул
Москва
Skoda Octavia '18
Собственно.....на даче естественно к дому подвод люминий (наскока знаю)....так положено....медь не ставят, но от "гусака" к счетчику хочу поставить медь (щас стоит люминий, изрядно потрепаный, а у счетчика ваще поплавленный весь.... :(, хочу поставить счетчик более мощный и подводку заменить), тем более что он у меня (провод) есть.
Вопрос следующий: Не противоречит ли это всяко разным нормам/правилам и если нет, то чем люминий и медь стыковать?! :unknw:
Спасибо.
ничто не противоречит меди кроме твоего кошелька :LOL:
стыковать зажимами, скручивать нельзя, зажимы можно подобрать в магазине по сечению какой больше приглянется :)
Спасибо.
1.медь и алюминий стыковать болтовым соединением через хорошую шайбу, что бы междусобой не соприкасались (возникает реакция окисления и т.д и т.п.) можно через хороший клемник.
2.вобще по правилам подключения счетчиков входящий питающий провод должен приходить сначала на счетчик с ненарушенной изоляцией без разрывов и соединений для исключения возможности воровства эл.энергии, если у вас на это смотрять сквозь пальцы то читай п.1 :LOL:
Есть специальные штуки называются "орешки" или "яйца". Делаются специально для соединения типа алюминий/медь на вводе эл. к дому. Выглядит как теннисный шарик, черного цвета. раскручивается и парой стальных направляющих замыкает обо провода. Т.е. контакт ал./медь только через сталь. У меня на вводе такие стоят. :good:
от гусака тянуть алюминь без изоляции :LOL: :LOL:
У меня от столба к дому "люминий"далее орехи, далее в дом к счетчику медь! И все в порядке!
лучше поставить орехи на общаковом столбе и положить до дому медь от 6квадратов, чем тянуть голый люминь в пять раз толще...
медь+люминий образують гальваническую пару. Электрики соединяють это через стальные болты.
а ты орех коктанить видель?
это вапсчето сталь:)
Да лучше всего соединять у гусака ввод в дом с помощью "орешков". Медный кабель использовать ВВГнг 2х4. Не обязательно сразу тянуть к счетчику, можно к вводному автомату, установленному в боксе, который можно опломбировать.
Воздушную линию не разрешают соединять с медью даже через "орешки", потому что все равно со временем происходит окисление и алюминий разрушается.
Кстати неплохо было бы на воздушках алюминий соединять не просто скруткой, а через "орешки", меньше бы окислялся ноль.
Кстати вопрос на засыпку, почему на воздушках сильнее окисляется соединение с нулем, а не с фазой?????
Всем большое человеческое спасибо :hat:
именно так и хотел сделать! :oops:
А кто мешает снаружи дома у крюков поставить бокс с автоматом? С воздушки сбросить люминем (например АПВ- 6) и на ввод автоматов, а потом медяхой пв1-4 или ВВГ 2*4 тащить до счетчика.
ИМХО, обычная тема. Сколько видел (и делал), так именно так.
Насколько я понимаю, автоматы имеют функцию иногда отключать электричество, так вот.....сигать на высоту 5 метров, чтоб его вкл..чо то как-то некомфортно....., ну при условии.....что не чилавег-пауГ :lol2: :LOL:
1. Автомат отключает при КЗ. Это аварийная ситуация.
2. Достаточно поставить автомат большого ампеража и проблем не будет.
а вот так лучше делать не стоит
автомат не только от КЗ спасает но и от перенагрузки
поставишь ты автомат на 100А
в результате у тебя кабели начнут плавится
автомат должен защищать кабели
Я, как и монтажник и проектировщик вот что скажу.
По ПУЭ вся внутренняя проводка только медью. В домах используется сейчас в основном кабель NYM. Проводку от линии до вводного автомата мы, лично делаем проводом СИП1. На вводе ставят автоматы АП50. От него до счётчика - кабель ВВГ.
А вообще, по закону - всё это должно выглядеть так: проект, а потом монтаж.
Автомат ставиться для защиты от перегруза (в принципе, что б кабель не умер) и от короткого. Если поставить мощный автомат, то во-первых поплявятся провода, потом короткое, на которые автомат может и не отреагировать, так у него уставка по току КЗ сумашедшая, следом пожар.
уважаемый монтажник и проектировщик, не могли бы вы указать пункт в ПУЭ котороый предписывать использовать в сгораемых помещениях ТОЛЬКО медь? я отстал от жизне чтоле так?
есть такое дело. Люминь лет 10 назад запретили.
Что касается номинала внешнего автомата: не надо впадать в крайности и ставить на большой ампераж, далее, не забываем, что после счетчика то еще стоят автоматы, которые и реагируют на перегрузку.
А что касается уставки по КЗ - если автомат нормальный, то среагирует.
Много раз говорил и еще раз повторюсь: не покупайте китайские автоматы и наши (ДЭК). Не экономьте копейки! Берите в проверенных местах АВB, Siemens, Legrand, Merlin Gerin. Всё.
Про внешнии автоматы не фкурил....можно уточнить для чего они :unknw: ....есле их там 30 лет не было.....щас то нафеГ? :unknw:
Про внутреннии.....на скока ампер ставить? счетчик хочу воткнуть макс. на 40А.
В первую очередь, да и разница цен не критична!!!!
И правильно сказал проектировщик-монтажник
Сначала проект и расчеты, а потом монтаж!!!! вода гораздо безопасней чем эл. ток, не забываем об этом!!!!
