газонокосилка фирмы???
  • Автор темы G Plus
  • Ответы 28
Сергей, давай атчет об касилке
А у меня назрел тоже вопрос, к Админу, MTD все еще живет? как самочуствие у неё?
И вообще какую на данный момент колесную несамоходную бензокосилку посоветуете, чтобы на долго хватило, верхний предел по цене 12 кр., а то старая электрика сдохла после 4-х лет усиленной эксплуатации. И что это за фирма Oleo-Mac?
на данный момент сравниваю
MTD 395 PO
Двигатель
MTD ThorX 35 OHV - 123 куб.см
Мощность
2,75(л.с)
Тип перемещения
Несамоходная
Ширина скашивания
39,5(см)
Высота скашивания
26-62(мм)
Тип корпуса
Пластик
Регулировка высоты скашивания
Ручная
Материал травосборника
Мягкий
Объем
40(л)
Подшипники в колесах
Нет
Боковой выброс
Нет
Запуск двигателя
Ручной стартер
Вес
19(кг)
Oleo-Mac G44PK
Страна производитель
Италия
Двигатель
Emak K40 OHV - 140 куб.см.
Мощность
4,0(л.с)
Тип перемещения
Несамоходная
Ширина скашивания
41(см)
Высота скашивания
28-75(мм)
Тип корпуса
Сталь
Рычажная
Жесткий
Объем
60(л)
Есть
Мульчирование
Опция
Боковой выброс
Нет
Вес
23,6(кг)
Можно поинтересоваться, в целях повышения образованности. :)
Зачем в газонокосилках такие мощные движки?
Ведь ширина скашивания такая же, как у триммера.
4 лошади это ж в 2 раза больше, чем у мопеда.
ЗЫ
У дружка газонокосилка с 4-х тактным мотором.
Шумит гораздо тише, чем бензиновый триммер с двухтактным мотором.
А в глушаке даже катализатор имеется. Евро 3 понимаешь. :)
ЗЫ
Ну ширина то такая же но не такая, там нужно траву не только скосить, а еще и выбросить в мешок. Была электрическая мощностью 1000Вт, хз сколько там приходило на вал, но наверно не меньше лошади, так её хватало только на короткую травку, причем скорость скашивания небольшая.
Кстати на тримере хускварне у мня тоже катализатор стоит и на мотопомпе китайской тоже, наверно они щас везде :)
+ за MTD - бензиновая.... уже много лет в тяжелом режиме эксплуатации... :good:
переодически и косит землю, камни, палки, тротуарную плитку, проволоку вообщем - за всем на 20 сотках не углядишь... :rolleyes: Раз в год, как положено, меняю масло - 150 руб, и подтачиваю нож болгаркой не снимая его. Вообщем категорически за МТД... :good: :dance2:
З.Ы. Плюс звук у нее мягкий, "бубнящий" рядом шумно, а за 10 метров уже чуть слышно, от триммера даже электрического звук противнее...
Что хускварна, что викинг, что олеомак, никто из них сам движки для бензиновых косилок на колесах не делает. Подавляющее большинство оснащено американскими движками бригсстрейтон. Часть косилок оснащена двигателями фирмы хонда. Сейчас не знаю, жива или нет, была еще итальянская фирма текамси, которая тоже делала движки для косилок. Бригс движек не убиваемый. У меня косилка служит больше десяти лет, один раз в траве не заметил трубу, налетел на нее. Нож узлом завязало, погнуло коленвал, вал поправили, пашет как ни в чем не бывало. По характеристикам: мощность 4 лошади, ширина скашивания 55, самоходная, с боковым выбросом. Косить начинаю, когда трава по колено вырастает. Проблем никаких, прет как танк. Контейнер для травы совершенно не нужен, заполняется быстро, таскать надоедает, его снимают и забрасывают в дальний угол, а разница, между однотипными косилками с контейнером и боковым выбросом, весьма существенная. Так что не гоняйтесь за викингом и хускварной, а смело берите олеомак или мтд. Только смотрите чей движек, мтд на некоторые косилки ставит китайские движки. На картинке мтд как раз с китайским движком. На олеомаке очень похоже на текамси.
Дык только разобрать и посмотреть. :)
А почему нигде не пишут чей мотор внурях?
Внимательно осмотреть движек, если бригс, то обязятельно, хоть где-нибудь сбоку будет маленькая фирменная наклейка. Да и фирма производитель обязательно укажет, чьим двигателем укомплектован аппарат. Если двигатель называется той же маркой, что и косилка, то 90%, что китай. Внешний вид бригсовских движков, можно посмотреть здесь http://www.briggsandstratton.com/engine_po...gory.aspx?aid=1
