Eron
Двигатель ААС (Digifant) на Т4 в движении при нажатии на газ задергался и заглох! Остановился, заводится хорошо, но работает только на холостых оборотах. При малейшем прикасновении к акселератору начинает колотиться и глохнет. Обороты не поднимаются! Иногда проскакивают хлопки в выхлопе. Если часов 5-6 постоит может завестись и работать нормально, но недолго. Диагностика не показала ни одной ошибки, все датчики вроде как работают. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как лечится??? Уже 2 дня никто не может понять, что с ним такое! Заранее благодарен.
