Забор из профиля
  • Автор темы Admin
  • Ответы 20
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Вообщем после 10 лет я все-таки надумал сделать глухой забор из металлического профиля (Профнастил С-8)
Выглядит так, только зеленый (с одной стороны / серый "грунт" с другой):
Вообщем материал замечательный, я из него пару лет назад себе мастерскую сделал, и стены и крышу им. :good: Правда толщину листа брал 0,7 мм (без покрытия) - крепкий, фиг согнешь!.
Собственно вопрос в чем, в конторах говорят что на забор обычно берут толщину 0,5 мм а в 0,7 мм особого смысла нет. В принципе согласен, одно дело я для стен брал, а совсем другое на забор. С другой стороны вроде подолговечнее должен быть... Вот и думаю какую толщину брать? Разница в цене получается порядка 15 тыс.руб.
Какие будут мысли?
Спасибо! :hat:
0,5 и правильно его установить.
А в чем правильность?
Буду делать сам. Столбы железные, расстояние между ними 3 метра. в качестве направляющих (перекладины на забор) собираюсь использовать металлический прямоугольный профиль 40х25х1,5мм. Спасибо.
правильно это:
1. Обеспечить прочность каркаса.
2. Правильно прикрепить (чтобы листы не "играли" под ветровой нагрузкой.
3. Защитить от коррозии(!!!). Снизу зазор от земли. Проверить целостность красочного покрытия.
Ну под этим, подпишусь под каждым предложением... B) :hat:
При 3м пролете можно использовать брус, главное хорошо забетонировать столбы!!!!
А вообще никогда не понимал такого типа забор вокруг жилых зданий, это же порнография!!!
2Admin: Коль, а брать где будешь? В Москве или у себя на "трассе"? А то мне тоже около 45м2 надо. Посчитал, дешевле(почти) деревянного получается.
В http://vasha-krovlya.ru раньше у них уже брал. Понравилось... у меня получается немногим более 200м2
Причем такой крашенный профиль получается дешевле _любой_ оцинковки, а при этом качественней - не ржавеет и красить не надо. Я его и на крыши теперь пускаю. :good: :hat:
Cпасибо.
ты не живешь в нашей стране, поэтому и не понимаешь. :hat:
А про какой крашенный профиль идет речь? Я вижу в прайсе оцинковку, односторонний пластик и двухсторонний пластик.
Кстати, наверно неплохо может получится, если поставить оцинковку и из компрессора покрасить после установки. Можно с цветом поиграть.
а поставить двухсторонний пластик, и красить не надо. Замучаешься с обезжириванием пов-ти, а потом по весне вся эта краска клоками слезет. Да и красить оцинковку смысла, кмк, нет.
п.с. нашел такой сайтик - http://www.metallocenter.ru/
Отличная вещь, у меня стоит из 0,5, металичесский каркас, прекручено на мертво. Правда столбы оставил старые. Зазор не делал так как земля прекрассная. столбы не гуляют. Все в этом заборе одни плюсы, стоит уже 6 лет и хоть бы что ему! :hat:
Какова стоимость профнастила (метр погонный) ?? если не сикрет..
Квадратный метр - 229 руб. Длинна может быть любой. Двухметровый будет стоить 458 руб за погонный метр.
gera написал(а):
ТУТ не только мысли, но и практика.
Спасибо. Понравилось там:
У меня осенью была проблема, как оставить на зиму забор из гофры. Перепугался я когда увидел, что попытка разобрать была предпринята. какой то подлец отогнул, часть забора.
Я купил зеленую краску и пошел красить - портить, изобразил всяких кренделей и на этом успокоился. За зиму больше покушений не было.
Друг посоветовал приклеить объявления, что якобы на забор наложено заклинание от ясновидящего и похитителя ждут серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем. Мне было в лом формулировать, да и кто в темноте будет читать? а если таджики они вообще читать не умеют?!
:LOL: :LOL:
я не много не в тему но просто интересно что скрывать за таким забором? :LOL: конопляные поля чтоли?
поставил год назад проблем нет.Крепил к профилю 20х20 заклепками.Минус-осторожно обкашивать бензокосой чтоб не повредидь покрытие
у меня уже три года забор из профиля стоит зелёного! ни чего не облетело и не погнулось, правда для забора делался полноценный ленточный фундамент! если нужны фотки то скину!
