Головка блока VW 1.9TD ABL d79.5 95- (mot 076001-, 028 103 351L/N, 7 мм) AMC (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Направляющие + форкамеры. Под гидротолкатели. Отверстия o 3 мм для подачи масла. Двойной масляный канал. Прокладка клапанной крышки 2 отверстиями. Стержень клапана o 7 мм. Водяной канал o 8 мм рядом с датчиком давления масла.
Головка блока VW 1.9TD ABL d79.5 92- (-mot 076000, 028 103 351E, клапан 8мм) AMC (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Направляющие + форкамеры. Под гидротолкатели. Отверстия o 3 мм для подачи масла. Двойной масляный канал. Прокладка клапанной крышки 2 отверстиями. Стержень клапана o 8 мм. Водяной канал o 8 мм рядом с датчиком давления масла.
Головка блока цилиндров VW 1.9TD AAZ (клапан 8 мм)(AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Направляющие + форкамеры + клапана + клап. пружины + распредвал. С гидр. толкателями. Отверстие для подачи масла o 3 мм. Двойной масляный канал. Прокладка клапанной крышки с 2 отверстиями o 5 мм. Стержень клапана o 8 мм. Форкамера o 32 мм.
Головка блока VW 1.9TD AAZ (клапан 7 мм) AMC (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Направляющие + форкамеры. Под гидротолкатели. Отверстия для смазки o 3 мм. Двойной масляный канал. Прокладка клапнной крышки с 2 отверстиями. Стержень клапана o 7 мм. Форкамеры o 32 мм
и там и там есть клапана 7 и 8 мм
