С брелка стекло подъемники не работают с брелка стекло подъемники не работают.
  • Автор темы Gadjet
  • Ответы 17
  • Просмотры 11К
Gadjet
Россия, Москва
VW golf 4 1.4 2002 г.в.
У меня раньше все 4 стеклоподъемника поднимались и опускались и с ключа и с брелка... То есть вставлял ключ в дверь, поворачивал и держал (в зависимости от стороны в которую повернуть ключ), стеклоподъемники поднимались и опускались... И при нажатие и удержании кнопки закрытия или открытия дверей на брелке поднимались и опускались....
Но теперь с брелка ничего не происходит, но когда то стекло подъемники поднимались и опускались...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ......................
Брелок не штатный, машина с него закрывается ?
:rtfm: Привет, а какая у тебя сигналка стоит? Тут вот, что если с ключа всё окей то значит вылетело управление стеклоподъёмником а это уже сигналка. Конечно вещь полезная в бразилии но думаю и у нас тоже.
Выставь на брелке длительность импулься открытия двери (10-30 сек, согласно руководству сигналки), видимо в default случайно скинул.
Брелок штатный... машина с него закрывается и открывается!!!!!
А как выставить??? объясни пожалуйста...
Извините за глупый вопрос, а брелок и ключ это одно целое.
Да на штатной сигналке это ещё и имобилайзер)))
dzen Дата May 31 2008, 09:12 AM
QUOTE (adn1271 @ May 31 2008, 07:27 AM)
Не понятно со слов автора ( ключ с д/у ? ). :unsure:
а зачем вообще этот прибамбас нужен? :unknw: не работает, и бог сним.
Для начала (хуже от этого не будет), можно заменить батарейку в ключе и переписать заново дистанционное управление.
Пробовал... не получилось...
Не получилось, что ? Ключ с д/у один ? Смотреть блок комфорта.
Проверьте, вы когда ключ из замка зажигания вытаскиваете - происходит ли выталкивание цилиндра и щелчок? Если нет, то машина будет думать, что ключ в замке и не станет закрывать стекла в целях безопасности.
Далее, набрызгайте ВД-40 в замки, много набрызгайте, а лучше - промывки карбюратора. По всей видимости, запылились концевики контрольные в механизме и система думает, что дверь недозакрыта.
Объясняю, почему закрывает с ключа: потому что система УВЕРЕННА в том, что ключ вставлен в личинку замка и не может никак находиться в салоне.
Я так понял, что с ключа кнопками дистанционно закрывается только ЦЗ, а стекла не хотят подниматься.
Кстати, пробрызгайте и замок багажника в том числе. И, я думаю будет все хорошо. Если не поможет, будем дальше разбирать.
Комфорт (адрес 46), измеренные величины (функция 3), группа измеренных величин 5, поле индикации 4 (состояние S-контакта замка зажигания). Связь с отсутствием зуммера ( https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=82742 ) ! Группы проверти, все можно посмотреть диагностикой.
я ж говорил - концевики. :rolleyes:
