Nick469
Суть проблемы заключается в том, когда после ремонта ТНВД, т.е. менялась практически вся механическая часть насоса, появились сбои в работе двигателя на холостых оборотах. Двигатель как бы троит. Сами сбои появляются тогда, когда машина катится на нейтралке, двигатель при этом сильно передергивает. Обороты двигателя при этом не меняются. Но стоит только остановиться, все выравнивается. Запуск, тяга, расход, все в прекрасном состоянии. Диагностика ничего не показывает. Если связать это с АБС, то думаю бред. Сервисмены, которые ремонтировали насос разводят руками, мол, не в нем проблема. Что может быть?
