HLOP4IK написал(а):
А если ваш движок показывает степень сжатия 8 вместо положенных ему 12-14,
Такое ощущение что идет перехлест с компрессией - эт разные разницы
Надо 95 - заливай 98-й, надо 92-й - заливай 95-й и т.д. Наш 92 бензин на дорогах скорее всего соответствует какому-нибудь А-87, если сделать проверку качества.
А что не вместо 76 - 98 глядишь быстрей поедет до до до.... ну например до той же капиталки.
Пардон, соврамши....
Вот выдержка из первоисточника (энциклопедии):
"СЖАТИЯ СТЕПЕНЬ
отношение полного объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объему камеры сгорания. Степень сжатия дизелей 12-20, карбюраторных двигателей 5-10. Повышение степени сжатия (до определенного предела) увеличивает кпд двигателя. "
Действительно, путаем с компресиией
А "компрессия - это физическая величина, показывающая давление в цилиндре при определенных условиях. То есть, если степень сжатия всегда одинакова, то компрессия меняется от массы причин. Показания прибора на одном и том же моторе будут разными в зависимости от метода измерения - открыта заслонка или нет, горячий двигатель или холодный, какое состояние АКБ и т.п. Само значение компрессии мало о чем говорит, если, конечно мотор еще более-менее живой." - цитата из одного из форумов
Тогда тем более - степень сжатия для данного двигателя постоянна и не зависит от состояния компрессии в цилиндре. Но детонационная способность бензина зависит именно от октанового числа с одной стороны - и от степени сжатия его с другой стороны. Так что в этом мои выводы остаются правильными.
Подправлю свой предыдущий пост, исправлю в фразе вместо "степени сжатия" на "компрессию".
Теперь насчет заливки в бак бензина с бОльшим октановым числом, чем требуется. По первым мыслям, такое только на пользу двигателю. Но на самом деле - это так же может привести к капитальному ремонту, т.к. высокооктановый бензин горит по-другому, в более высоком температурном режиме, чем низкооктановый.
А как же мой совет заливать на 1 октановую ступень выше? Кратковременно двигатель выдержит как одну ступень вверх, так и одну ступень вниз по октановому числу. Просто я всегда держу в уме, что качество нашего бензина даже на центральных крутых заправках не всегда совпадает с ГОСТом и по октановому числу, и по содержанию смол и другим характеристикам... А что уж говорить про бензин на заправках возле трасс? Исходя из этого я и написал, что по октану трассовый 95-й бензин скорее будет соответствовать ГОСТовскому 93-му.
А если процитировать себя:"Но заливать в бак бензин с указанным на вывеске заправки октановым числом - еще не гарантия, что его октановое число совпадает с написанным... Я бы в уме примерно на ступень прибавлял. Надо 95 - заливай 98-й, надо 92-й - заливай 95-й и т.д. Наш 92 бензин на дорогах скорее всего соответствует какому-нибудь А-87, если сделать проверку качества."
Короче, что заливать (и кому об чем заливать
) - каждый решает сам, в меру заполненности своего кармана...
