Проточный водонагреватель, отзывы, выбор
  • Автор темы FF_Group
  • Ответы 32
ALEX_VENTO_GT написал(а):
На самом деле лучше всего это накопительный ЭВН,маломощный,из него можно выдавить воды в два раза больше его объёма(разогреть его градусов до 80 и разбавить холодной водой получится достаточно теплая вода) ну и конечно лучше брать такой бойлер чтобы внутренний бак был из нержавейки(не будет накипи на тэнах),если брать с баком из эмали,то тогда придётся менять магниевый анод,который будет предотвращать корозию,ну и конечно эмаль не долговечна.Минусы:много занимают места,требуют напор воды,т.к. самотёком вода из бойлера не потечёт,а только под давлением холодной воды.
Если купить "Атлантик" или ему подобные, то проблем с магниевыми анодами не будет. У них ТЭН убран в колбу, которая является принадлежностью бака, его можно выкрутить не сливая воду. Да и ржаветь ничего не будет если на время простоя оставлять гретую воду, а не сырую и уж тем более не сливать воду совсем.
50 литров хватало на двоих чтоб помыться как с центральной горячей водой. Сейчас нас трое - поставлю 80 или 100. Восьмидесятки есть плоские, их можно спрятать в шкафчик в туалете.
P.S.
Представителям чубайса любой водогрей лучше не показывать. По правилам эксплуатации жилых помещений использовать электричество для нагрева воды нельзя.
Ланыч написал(а):
P.S.
т.е. электрический чайник, электроплиту нельзя использовать для нагрева воды?
Выбор объема нагревателя:
Внимание всем кто ставит водогрейные (накопительные или проточные) котлы. :clapping: :clapping: :clapping: Обязательно подключение их через УЗО, а дачникам еще и дополнительно ставить реле напряжения. Из-за этого котла едва не лишился дачного домика.
Случай из жизни. На даче у меня централизованное летнее водоснабжение - водонапорка на все участки, скважина на 280 м. В доме накопительный водогрей на 30л на кухне аристон три года стоит. Водяная подводка от него гибкая метализированная. На прошлых выходных приезжаю на дачу ночью в 1 часу. Включаю автомат вводной двухполюсный на 40 А, раздается сильный бах и искры между шлангами водяной подводки. Защитный автомат на 16 А и вводной не выбило, но электричество пропало, выбегаю на улицу и вижу, что горит проводка на вводе в дом. o_O Благо в машине было два огнетушителя порошковых успели загасить быстро. Утром выясняю у сторожей, что днем перед этим приезжали электрики из района и проводили работы на трансформаторе.
Скорее всего произошло следующее. Какое-то время назад рабочий ноль у водонагревателя стал коротить с его корпусом. Если бы стоял УЗО, то оно бы утечку через корпус почувствовало и выключилось, но стоял только автомат, а он замыкание нулевого провода на корпус не чувствует. Районные электрики могли поменять местами ноль и фазу на воздушной линии. Произошло КЗ. Напруга пошла по нулевому проводу мимо защитного автомата и пришлась вся на сопротивление скрутки на вводе в дом. В результате нагрев и возгорание провода в месте скрутки, хотя скрутка была сделана по всем правилам, через "орешки".
Теперь вот думаю, что кроме УЗО надо установить для защиты от дураков :fool: реле напряжения и индикатор фазы. :shetina:
Schturmann написал(а):
я в санузле подвесил под потолок 50-литровый накопительный. висит хорошо, греет хорошо, воды дофига, места не занимает, жрет мало, и никакого проточного геморроя. цена в мурле - 4400 за этот самый горизонтальный бак. вертикальные еще дешевле.
А можно модельку и фото? :hat:
УЗО вообще хорошо и без нагревателя, а вот если бы стоял 2-х полюсный автомат разве не вырубился что ли бы?
а ваще электрики жгут нипадецки o_O
Вводной автомат на 40 А у меня двухполюсный не отключился при КЗ, наверно ток был на границе срабатывания. Я его вообще использовал как двухполюсный выключатель, а для защиты ставил автоматы на 16 А. Кто же знал, что электрики махнут фазу с нулем.
А штатная установка УЗО на даче связана с проблемой хорошего заземления дома, чего никто отродясь на даче не делает. Я имею ввиду, что лом, забитый в землю это не заземление, а дополнительное средство притягивания молний (это отдельная тема).
Есть еще нештатная установка УЗО, это когда рабочий ноль используется как защитный, случай для дачных участков типичный, но в этом случае опасен обрыв нулевого провода (воздушной линии), что очень даже возможно на дачах (сильные ветры, снегопад, кран задел и т.д.) Поэтому дополнительно надо ставить реле напряжения, чтобы при обрыве нуля сразу отключалась и фаза. А теперь оказыватся надо ставить еще и индикатор фазы, т.е. приезжаешь на дачу, включаешь вводной автомат, смотришь индикатор ( в простейшем случае тыкаешь пробником с неонкой в фазную клемму)- фаза на месте, можно включать защитные автоматы. Если фаза с нулем поменялись местами, меняешь местами концы на выходе вводного автомата. Такие вот дела с чубайсятами.
Заказал по интернету накопительный водонагреватель Электролюкс EWH-SL на 30 л для дачи. Бак эмалированный, гарантия на бак 8 лет. Усиленный магниевый анод, два сухих нагревательных элемента, с возможностью замены и с защитой от перегрузки, экономичный режим 0,8/1,6 кВт с механической регулировкой. Допускает вертикальную и горизонтальную установку. Вчера привезли, цена с доставкой 5600 руб. Производство UE, поляки наверно? Вполне симпатишный :)
Уважаемые форумчане а скажите если есть только бак на 300 л на крыше хозблока на даче, наполняемый малышом из колодца и водопровода нет, то можно ли использовать накопительный водонагреватель ниже бака установленный, но видимо надо выше головы моющегося. Или лучше врезать ТЭН в сам бак и не земорачиваться? Спасибо заранее.
можно конечно, причем совершенно не обязательно устанавливать его выше головы пользователей, просто величина напора будет зависеть от разницы в высоте точки отбора воды и бака на крыше, а чтобы достич допустим 3-х атмосфер нужно поднять бак на 30 метров :LOL:, но на практике достаточно 1-2 -х метров для достаточно комфортного пользования
можно конечно. причем водогрей может хоть на полу лежать. главное - взаимное расположение бака наверху и душевой лейки.
Электролюкс в испании клепают. Неплохой прибор, но переоценен процентов на 25. Гораздо выгоднее было бы купить Горенье. По фунционалу выгоднее и цена ниже.
Тож себе электролюкс взял, но на 50 л. С инетмагазинами прикол получился - цены везде одинаковые, на всех сайтах. И от нечего делать на следующий день забрел в магазин один крупной сети - висит красавец, и что интересно - ровно по той же цене, что и в интернете :clapping:
