двигатель AAZ ХХ 1100-1200об/мин В чем проблема
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Машина стояла долго год по минимуму, пытались завести с проводов эффекта 0
да провода гавно.
Дернули, не сразу, но завелась. работает, но обороты большие.
оборотов даешь за 3500 дым начинает идти, думали провоняется, педаль в пол 3-4 мин подержали дыма стало меньше но полностью не исчез.
Так же замечен воздух в топливной (давно на дизелях езжу видел такое в первый раз ) даешь полный воздух появился сбрасываешь, то воздух идет временами.
Поменяли подозрительную трубку обратки, воздух перестал идти, но мах. обооты не давали!!!!!
И еще на ТНВД куча проводов, часть обрезана или перепаяна.
и весь Моторный отсек покрыт какимто слоем, на вид сажа, и пачкается так что руки потор не отмыть!!!
Что может быть и где обороты поискать нормальные????
попробуй поискать в длинном подпружиненом винте, торчащим между ТНВД и головой, у меня они живут там, правда, у меня прогревочный автомат ручной :)) да и очень похоже что он прогревочные как раз и не сбрасывает
Прогревочный должен угол менять+повышать обороты вроде?????
там стоит эл. клапан с тросиком!!!!
А что она дымит?????
У меня не один дизель не дымил
у меня задымил год назад когда турба накрылась, а ваще тож не дымит, тока на перегазовках
троссик идет в салон, выходит под переключателем света?
прогревочный прально гришь, угол меняет
ты фоткать любишь ;), сфотай ТНВД с головой вид сверху, я тебе пририсую нужный винтик:)
Клапан электрический, и тросик 6=7см.
Вот такой мотор
Вот такой мотор
примерно на уровне стрелки ЗА ТНВД винт на пружине под шлицевую ответрку
Красавчик почти один в один как у меня а год какой????
тока у меня децел почистче
95год!!!!
Грязный ужас!!!!!
Быстрее всего там стоит автомат (термоэлектрическое устройство)холодного запуска, если оно не нагревается и не отпускает "падсос" то обороты и будут гдето в районе 1050(по мануалу) а в действительности могут быть и больше.
Покрупнее бы снял ТНВД с разных сторон
съезжу сделаю, машина на другом конце города!!!!
надо в порядок привести и продать!!!
Чую шо рядом с Ситоеном поставиш :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Насос такой же!!!!
Ну что насос с термоэлектрическим автоматом холодного запуска, пьезодатчиком момента впрыска и электрическим клапаном регулировки момента впрыска, ещё стоит хитрый клапан отсечки топлива он похоже както завязан с имобилайзером, должны быть мозги управляющие всем этим хозяйством. Нежная штуковина, вот в принципе и всё что могу сказать по этому поводу. Возможную причину повышенных оборотов уже описал.
короче плохой насос механика+электрика, плохое содрудество!!!
