epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
akd написал(а):А если юмора совсем нет?Когда на трассе в летнюю жару 35-38 град. тепература не поднималась выше 70 град. я достаточно серъезно исследовал этот вопрос. Какой бы из этих термостатов поставил:
При одинаковых установочных размерах растояние между клапанами отличаются на 6 мм. от 27 до 33. А в мануале написано ход клапана 7мм при изменении температуры от 87 до 102 градуса.
А у брата на Ауди стоял термостат на 80 или 82 градуса и он меня убеждал, что у меня все нормально.
Насчет термостат или датчик по топику, думаю что датчик или приборка, просто хотел сказать, что термостат на 100% не могу исключить.
Извиняюсь, если опять что-то непонятно написал.
Прошу прощения, если обидел.Такой цели не было. В летнюю жару температура ВСЕГДА поднимется больше 80гр. Но при исправном показометре.(конечено напару с датчиком температуры)
