На ходу пропала тяга двигатель AHF при резком нажатии на газ иногда появляется
baskijparen
Питер
Bora
Еду спокойно и тут бац пропала тяга у мотора, турба не дует.....когда начал резко нажимать и отпускать педаль газа тяга время от времени начинается..потом снова пропадает...что эо может быть подскажите плиз
(расходомер новый, датчик 75 новый)
ошибки, параметры в студию. Особливо 003, 004 группу ну и заодно 011
Хм до сервиса в 2 ночи не доехать :) а на вскидку какие варианты?
У меня тоже что то похожее происходит ,не хочет обороты набирать .Допустим разогнался до 120,всё больше не разгоняется-тупит.Выключаю зажигание на ходу,затем завожу и всё нормально.Иногда на 160 км/ч начинает тупить ,иногда на 140.Что может быть,может кто сталкивался.?
в обоих случаях скорее всего проблемы с турбиной и его управлением. Но без компьютерных диагностик нет смысла что-то говорить.
Вообще-то если почитать форум то навярняка найдется ответ. Тема то избитая :(
Что то подобное было у меня,датчик расхода воздуха кирдыкнул.Попробуй штекер с этого датчика стянуть и поездить если что то из менится значит он,если нет-диагностика.Удачи.
всем спасибо оказался расходомер, хотя менял его 2 мес назад :) вывод не покупайте дерьмовые запчасти :)
подскажи -поменял расходомер поставил с 10-ки когда еду километров 120 начинает поднимать обороты примерно на стооборот(плавуют короче),потом отпускает может из-за него быть.? :(
