Freez1k
Даже не знаю как тему правильно назвать...
Вобщем такая фиговина творится:
При заведенном двигателе колонки издают звук очень похожий на звук нового ремня и роликов грм. Т.е. свист, причем частота звука меняется при изменении оборотов
(чем больше обороты, тем выше звук). Недавно поменял ролики и ремень, появился этот звук, ну, думал я, это нормально. Но он не проходил и стал просто раздражать. Сегодня решил проверить. Итог - звук только при заведенном движке, т.е. при включенном зажигании его нет, так же звука этого нет если снять голову с магнитолы.
голова алпайн 9874RB. Фронт Hertz 165. усь Арт Саунд РА85.4 + саб.
В чем проблема-то может быть?.. Усь заболел?..
Я, как будующий инженер-физик, могу лишь поржать над происходящем...
(чем больше обороты, тем выше звук). Недавно поменял ролики и ремень, появился этот звук, ну, думал я, это нормально. Но он не проходил и стал просто раздражать. Сегодня решил проверить. Итог - звук только при заведенном движке, т.е. при включенном зажигании его нет, так же звука этого нет если снять голову с магнитолы. голова алпайн 9874RB. Фронт Hertz 165. усь Арт Саунд РА85.4 + саб.
. Тылы и саб подключены к усилку. Всё было пучком, НО из-за толстых межблочных (4 канала, т.е. 2 двойных провода) кабелей магнитола не вставала до конца в гнездо. Предыдущий хозяин по это причине консоль всю поломал
. Решил я это дело устранить. Купил НЕДОРОГОЙ (рублей 300) линейный кабель (2х жильный). Заменил
. Силовой провод на саб с усилком и новый линейный кабель проложил по левому порогу (там, где лежал старый, толстый, дорогой). Появилась наводка от гены
. Магнитола встала на место
. ВСЕ провода прокладывал там, где был предыдущий. Так что появление свиста из-за неудачной проводки НОВОГО кабеля исключены. ХОРОШИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ межблочный провода - залог успеха (ИМХО)!!!
Результат - отвез мафон в сервис - поменяли фигню на линейке, сказали что сгорела.
И вуаля.. Шум пропал!
Все работает, как и должно. Вывод - проблемма в згоревшей детали мафона, т.е. сам мафон! Если до этого все работало как надо, то почему вдруг шум/помехи? Может проблемка то в голове или усе?
