Блок комфорта Volkswagen Passat B5. Не работает ЦЗ
  • Автор темы Alexrazz
  • Ответы 11
  • Просмотры 27К
    vw passat b5
Alexrazz
СПб
Volkswagen GOLF V - 2005 1,6L BGU МКПП
Добрый вечер! Помогите разобраться с центральным замком на пассате.
Начну по порядку: 1) где-то год назад ключи от машины были утеряны, где-то в сервисе ключ восстановили и все работало 2) перестал срабатывать сначала лючок бензобака, а затем перестали работать разом все замки; рядом с БК обнаружилось много воды (протекало сверху) 3) купил на разборке БК и заодно фишки к нему (т.к. старые сгнили) всё аккуратненько спаял, но замки так и срабатывают 4) все блоки в машине поддаются диагностике через VAG-COM, кроме этого блока комфорта!!! (пишет - нет связи)!!! 5) все предохранители целые, массы проверял, когда пытаешься закрыть или открыть машину с ключа, то слышно как щёлкают релюшки во всех дверях и центральном блоке комфорта, а закрытия не происходит 6) задняя левая дверь не открывается механическим способом, а все остальные открываются 7) стеклоподъемники и зеркала работают.
Подскажите где искать дальше??? Буду очень признателен и благодарен за любые советы! Поиск не помог(((
Вскрывай всю заводскую изоленту в пучке БК и пропаивай сгнившие скрутки.
а откуда там скруткам взяться??? изоленту вскрыл... скруток там не видел
Связь с 46 адресом - все питание, CAN (по электро схеме). Если есть уверенность, что все живо - замена блока комфорта.
Блок комфорта и так уже заменил. Питание на нем тоже все есть, а вот связи нет. Возможно ли к нему подключиться напрямую, а не через OBD разъем???
Подскажите где искать пресловутые скрутки???
под водительским сиденьем. снимай и поднимай ковры. стандартная ситуация.
Спасибо за совет! Нашел эти скрутки (они совсем уже развалились!), всё пропаял и замки стали срабатывать. Не работает только на багажнике... И связи с БК все равно нет. Как наладить связь и почему не хочет открываться/закрываться багажник???
Проверить CAN-комфорт до 19 и 17 адреса.
CAN сегодня я обязательно проверю...
Но вот почему багажник не хочет закрываться, если цз срабатывает???
Так может от повышеной влажности в самом блоке комфорта начали контакты глючить.
Посмотри по сxеме на какой пин/контакт приходят провода с багажника, там ведь просто эл. мотор и провер будет он двигаться если подать напряжение.
Кстати вспомнил у знакомого также вдруг перестал багажник открываться/закрываться, оказалось что тот эл.мотор в приводе закис. Xотели поменять на новый ,в тот момент не нашли и я этот привод вскрыл, смазал рашодил эл.моторчик и уже год нет никаких проблем.
С приводом багажника разобрался! Дело оказалось в механике... просто разобрал, смазал и собрал обратно. Всем спасибо за советы!
что такое скрутки? :hat: тоже не срабатывает пара дверей(
