pimlab
- Эстония
- Golf4 Variant, 1.9TDI PD AJM, 2000г - продан; Passat B6 Variant Highline, 2.0TDI PD BMP, 2007г
AlexsanderS написал(а):Последняя релюшка не помогла...Пытался в схеме проследить цепь...запутался...ну ладно...позднее разберусь. На выключателе освещения (3-х позиционный тумблер) при выключенном зажигании напряжение присутствует только на красном проводе (30-я линия)...вроде оно правильно. Но в 3-м положении тумблера (включение ближнего\дальнего света) присутствует напряжение на линии z, чего вроде как не должно быть....возможно что проблема именно в этом выключателе.
Может у тебя тогда коротышь в переключателе, от старости оплавились контакты.
Лампочки в фарах номинальной мощности?
