Фотоотчет Ремонт заднего суппорта, дисковые тормоза (фотоотчёт.)
x-man2008
Неизвестно
Репутация
83
Автомобиль
Vento, ADY
Год назад из заднего суппорта начала сочится тормозная жидкось. Вытекала из места откуда выходит вал привода ручного тормоза. Устав подливать тормозуху решил разобрать и посмотреть, в чем дело.
Суппорт снят.
Поршень вынут. Нужно снять в нутри стопорное кольцо. Для этого лучше запастись съемником с длинными носиками. Имевшиеся в наличии у меня не доставали, пришлось воспользоваться отверткой и кусочком проволоки (крючком).
С обратной стороны откучиваем гайку и снимаем рычаг.
Вынимаем весь механизм стояночного тормоза. И видим причину течи тормозной жидкости. Весь вал изъеден корозией, покрылся раковинами.
Механизм разбоный и сборный. Разобрав его взял испорчившуюся деталь отдал сварщику, который наплавил металла.
Потом на такарном станке проточили. Немного шлифанули.
Все собрал, установил, прокачал. Пока работает.
На время ремонта суппорт был снят, а на шланг накручена заглушка. И можно было ездить по сварщикам и токарям.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Репутация
2 755
Автомобиль
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: +10% :hat:
aleksei765
Новичок
Репутация
1
Автомобиль
Мазда3.
А сколько новый стоит? может и не стоило оно того?
x-man2008
Неизвестно
Репутация
83
Автомобиль
Vento, ADY
Новый у нас от 2500 рублей.
syncEST
Новичок
Репутация
Автомобиль
vw bora 1.9 TDI
а на гольфе ВРШ такойже систем. патамучто аналагичная проблемма
течёт тармазуха
macho
R 29
Репутация
15
Автомобиль
Пасста б5+ AVF, Октавия AKL, Гольф 4 AXP. Гольф 4 вариант BAD
один в один
Алексашка
Репутация
26
Автомобиль
VW Passat B3 GT, 9A, 1990 газ/бензин
Подскажите, чем можно заглушить шланг, какой заглушкой, с какой резьбой?
balkon
Люблю покопаться в железках
Репутация
23
Автомобиль
(Vento '93, "вишня", 2E, 5МКПП 020 CHE, ГУР, люк): был. Passat B4 Variant ADZ 1995г: есть
В тормозной системе много мест с резьбой М10х1, в том числе соединения трубка-шланг и шланг-суппорт. "Дырку" с такой резьбой можно заглушить спецзаглушкой (у меня такими были заглушены отверстия для штуцеров у нового суппорта и я их не выкинул :blum: ), либо просто подходящим болтом с герметиком резьбы. Подходящий болт - болт крепления корзины сцепления к фланцу коленвала, которые ставятся новыми при замене сцепления. Их там аж 6 штук, всю тормозную систему можно заглушить :LOL:
А вот что навернуть на наружную резьбу М10х1, я не придумал. В принципе, можно просто просверлить в кусочке металла глухую дырочку и нарезать соответствующую резьбочку. Метчики такие продаются, я себе купил рублей за 80 вроде, чтоб "прогонять" поржавевшую резьбу, когда буду перебирать тормозную систему.
teleputin
Новичок
Репутация
Автомобиль
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
Задние тормозные шланги на Фольксваген Гольф 4 с "хитрым" переходником-концевиком в болт глушил так:
zsv-ann
Репутация
356
Автомобиль
VW Passat B1, YN, 1978г., VW Passat B2, JK, 1987г., Transporter, AAB, 1991г
Остается открытым вопрос, где взять съемник стопорных колец с длинным носиком.
тот что я знаю стоит как самолет. KL-0192-7 доступен в Экзисте
и есть еще FORCE F9U0102 c более реальной ценой.
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл...:))
Репутация
281
Автомобиль
VW Pointer 1.8 2005 - был ... Остался на VW-Pointer Club. Шкода Фабия FL 1.6 МКП Elegans 2010 год
FORCE Съемник стопорных колец 90град. Сжим с длинным жалом F9U0102. Цена: 390 руб.
[mmm]
Новичок
Репутация
5
Автомобиль
Passat,2.0 AGG, мкпп CRU, универсал 1996.Pacific
я использовал ножницы с длинными тонкими ножами, на концах проточил углубления, чтоб кольцо не сорвалось..Очень даже дешево и сердито...
zsv-ann
Репутация
356
Автомобиль
а кто знает, такой запчасти как автор наваривал отдельно не продают?
stelsas
Новичок
Репутация
Автомобиль
ВАЗ21013;JETTA;POLO;VOLVO;B3;B4 2.0 AGG 1996г.;PEUGEOT 406 2002.
Продаются ремкомплекты со штоками и поршнями.Перебираешь
и вперет.
Кедр
малошумящий пападед
Репутация
535
Автомобиль
VW Golf-3, 1997, 1.6 AFT; VW Sharan, 1997, 1.9 AFN.
Занимался задними суппортами на Шаране. Суппорт точь в точь как у автора, отличие только в наличии дополнительной пружины
Причина переборки суппортов - заклинивший ручник. На фото хорошо видно.
При разборке использовал этот инструмент (спасибо Шадову и ZSV)
Результат :good: рекомендую.
А вот первопричина неприятности
"Лечение" заключалось в следующем:
1. Побитый коррозией вал проточили на токарном станке до размера 9,7 мм, при родном размере - 10 мм. Все "червоточины" убрать к сожалению не получилось. Точить дальше - смысла никакого, только вред.
2. Изготовили втулки аналогичные родным, но по длине на 4 мм больше. Почему больше? Так, прикинули, что "жизненное пространство" позволяет и в тоже время более длинная втулка уменьшит люфт вала.
Старые втулки
3. Все промыли-смазали
4. Заменили все резинки.
Собраные суппорта уже установлены и работают :good:
Ndanila
Репутация
75
Поделюсь и я своим опытом ремонта задних суппортов на своём B3. Суппорта у меня стоят уже от Б4, то есть такие же, как и у всех тех, кто здесь пишет. Проблема была аналогичная, как и у автора темы - моего земляка. Сгнили валы. Поступили точно также: наварили, проточили. Когда собрал суппорт ремкомплектом, оказалось, что при прокачке он побежал ручьём. Выяснилось, что кольцо из ремкомплекта почему-то слишком тонкое, через него и бежало. Как решили проблему? Работаю на сервисной станции грузовых автомобилей, и удалось подобрать по размеру кольцо для вала. Кольцо подошло от двигателя D2866/2876, которые ставятся на тягачи MAN. Оно потолще, встало идеально. Кольцо контактирует с топливом, то есть оно маслобензостойкое. Номер кольца оригинальный 06569360459. Есть недорогие аналоги. Например, Elring 296620. После сборки суппортов катаюсь уже две недели, всё хорошо, нигде не бежит. :hat:
newelement
Новичок
Репутация
7
Автомобиль
VW Golf 4 1.6 AEH 1999г.
Имеет ли смысл ставить такие пружинки на механизм ручного тормоза Гольф 4? Пружинки купил, видел отчет....но как-то не увидел популярности данного решения. Вроде как механизм сам отходит назад....
Верх
