Беда с ориг. колонками летят, только шубы заворачиваются
  • Автор темы golf-er
  • Ответы 24
golf-er написал(а):
дофига делов. я спрашиваю если просто колонки заменить на не оригинальные. магнитолла ведь штатная остается.
попробуй починить то что не работает.
магнитола-провода-динамики
По теме. Точно такая же проблема. Хотел спросить автора не нашел ли выход и если да то какой? Я вот тоже думаю смогу ли я отделаться заменой передних дверных колонок или придется что то еще мудрить. В общем проблема та же хрипят колонки в передних дверях, иногда в них пропадает звук, иногда появляется, все остальные колонки работают исправно.
Need help - спасибо заранее.
колонки поменял. через какое-то время снова стали хрипеть. дело в том, что на них попадает вода. в дождливую погоду, каким то образом просачивается и мочит их. я как-то снял обшивку дверей, и увидел, что колонки влажные, со следами воды. на стекле есть резинка, которая отводит потоки воды. у меня она толи иссохлась, толи еще что-то. вобщем получился зазор, и водичка кап-кап-кап.
больше не стал колонки менять. поменял авто))))
И что за авто сейчас? То, что в подписи?
У меня на Поло такая же фигня: при малой громкости хрипят или вообще выключаются. Твитеры нормально работают.
