michael_home написал(а):А в схеме B3 на каждую нить лампочки - 1,5 квадрата.![]()
А табличка хороша - да не та...
woodsnake написал(а):...Таблица какая есть, предложите другую, буду ей пользоваться.
woodsnake написал(а):Плохо матчасть знаете.
wegas-pda написал(а):Соглашусь с (eror_404)! Вот пример: беру автомобильный аккум., медный провод(двухжильный) сечением 1,5кв и длинной до 3х метров, 2 лампы накаливания из обычной фары: спираль(бл. свет)35Вт и спираль (далн. свет)35Вт. В итоге такая лампа потребляет 70Вт, а их две! Общая нагрузка 140Вт. Собираю это все в цепь(подключаю). В итоге, после 5 мин. роботы цепи ощутим незначительный нагрев провода. Ранее подключал еще одну лампу (ближний 50Вт+дальний 50Вт), нагрузка тогда была 240Вт и тогда провод уже значительно перегревался до характерного попахивания. Вопрос! Какого фига происходил перегрев, когда по расчетам провод должен держать нагрузку свыше 3кВт? Возможно для провода значима сила тока, а не напряжение или частота? Ведь при нагрузке в 240Вт и напряжении 12В сила тока достигает 20А.
woodsnake написал(а):Кто сомневается, пусть внимательно посмотрит схему подключения света на Пассате В4. Там на таком проводе висят ВСЕ 4 фары (и дальний и ближний) и ничего не сгорает.
Corporation написал(а):Ну поработал им минут 15, потом смарю - гнездо прикуривателя аж горячее.
rgb написал(а):там вроде бы на 20 ампер предохранитель, т.е. 14х20=280 ватт, но это максиму когда горит предохранитель...
gpav написал(а):3. Ток, потребляемый прикуривателем при работающем двигателе, как делится между аккумулятором и генератором?
