Максимальная мощность, снимаемая с прикуривателя?
  • Автор темы gpav
  • Ответы 37
  • Просмотры 43К
gpav
Москва, САО
golf4 AKL 1.6 АКПП 1998 г.в.
Собираюсь подключать приборчики всякие бытовые к прикуривателю через инвертор 12В->220В. Предполагается, что стоит штатный предохранитель (т.е. чтобы не подвергать электрику опасности). Вопросы:
1. Какой максимальной мощности потребители можно подключать к прикуривателю.
2. Сколько ампер в штатном предохранителе прикуривателя и где он находится (как обозначается на щитке)?
3. Ток, потребляемый прикуривателем при работающем двигателе, как делится между аккумулятором и генератором?
250 Вт устраивает?
Там провод 1,5 квадрата.
Остальные вопросы риторические, все в сайте есть. Третий вопрос вообще...
В инструкциях большинства инверторов написано, что при потребляемой мощности не более 150 Вт можно включать через прикуриватель, при большей мощности - только напрямую к аккумулятору.
1 зависит от 2 -го, а 3-м то тебе зачем мозги забивать? o_O
там вроде бы на 20 ампер предохранитель, т.е. 14х20=280 ватт, но это максиму когда горит предохранитель...
давайте давайте втыкайте 250 ват в прикуриватель... в добрый путь..... прикуриватель это не место откуда нужно снимать такую нагрузку ДЛИТЕЛЬНОЕ время, он работает кратковремено и в этом и есть вся фишка. При подключении такой нагрузки длительное время возможны различного рода последствия, от сгорания предохранителя, самого гнезда, до проводки, а также поплавления гнезда предохранителя и таму подобного....
для данного вида подключений потребителей необходимо выводить напрямую от АКБ через пред типо как на усилки ставят, силовыми проводами можно от тех же усилков...
а в прикуриватель моно сувать тока всякие игрушки типо зарядок, подсветок, антирадаров и прочей слаботочной электроники...
можете грить че угодно, высчитывать сечения проводов токи и прочее.. это все лажа, я говарю из личного опыта работы, когда люди компресорами для накачки колес сжигают проводку от прикуривателя....
удачи. )
Кто бы спорил, я нет :) Автор спросил про максимальную мощность, естественно номинально лучше 150 не превышать. А сечение проводов/токи не лажа, разрешите с вами не согласиться, а предохранитель конечно-хоть на 50 А ставь, не потянет проводка. 1 квадрат медного провода номинально на 10 А, и то лучше не рисковать.
10А переменного тока ;)
постоянный по другому воздействует
чтобы не сношать мозг нужно просто посмотреть какой предохранитель стоит в цепи прикуривателя и исходя из этого смотреть какую нагрузку можно подключать
... из личного опыта... я никада не задумываюсь и ничего не расчитываю когда че либо подключаю ... просто есть как криться три -4е типа проводов автомобильных.... тонкий - для всякой лабуды по кторой тока ваще моно сказать нет (например управление реле), обычный - стандартный провод по которому уже моно пускать нагрузку типо туманок там и прочего тв этом диапазоне...., толстый - уже применяеться для подвода силовых цепей, на примерна раздаточную коробку предохранителей, управляющий контакт стартера..., силовой - самы толстый - питание стертера, генератор... соответсвено и все что подвешиваеш в машину прикидываеш скоко оно жрет.. и береш соотв провод...
И как действует ток промышленной частоты 50 Гц, в отличие от постоянного? Не путаете с током высокой частотой или током в обмотке трансформатра?
Предохранитель на 15 А, и какая мощность нагрузки? Думаете тут у всех проблемы с арифметикой?
Прошу без аудиофилских сдвигов, если собираетесь ответить.
Не верю, что можно пожечь проводку, но только если промышленный подцепить :), а так везде расчитывается даже не 10, а 15 ампер на квадрат для меди, про просадку напруги на таких токах это уже другая песня. Тут скорее другая проблема, что само гнездо прикуривателя не выдержит, т.к. нормального контакта там нет, а вот для проводки 200 ватт это будет фигня.
а при чем тут аудиофильство и высокая частота?!
постоянный ток на то и постоянный что его амплитуда не меняется во времени, те он постоянно греет провод
переменный 50 раз в секунду меняет направление, те пересекает 0...таким образом его пиковое воздействие не постоянно!
Надо полагать на переменном токе лампочка накаливания по другому светится, чем на постоянном и другую мощность потребляет. Действующее значение о чем-то говорит?
Анекдот: ... никак не пойму, как большая синусоида проходит по тонкому проводу...
Одно радует, вы не начали про скин-эффект, про провод из бескислородной меди вымоченного.. вытянутого... позолоченный со стрелкой... и т.д. Еще и Джоуля-Ленца сюда же.
+1 .... вот вы когданиь телики ламповые чинили? по опыту просто скажу что удар током переменым 220вольт и постоянным 220 вольт достаточно сильно отличаються по воздействию), переменый ток это уже можно считать импульсный ток а как извесно имульсные вещи при прочих равних условиях выдают большую мощьность (я не имею ввиду высокочастоные вещи а промышленую частоту 50 гц)
ЗЫ.. и проводку пожечь моно чем угодно .. и предохранители могут целыми остаться особо еси ктото пожелая снимать с прикуривателя нагрузку вместо 10А поствит 30А пред ) иногда такое привезут что удивляешся просто че моно такое сделать чтоб так произошло...особо нравяться умельцы каторые мне очь много денег приносят - вышибло пред... поставили новый, оп опять вышибло..." А наверное не тянет поткну побольше "... опа опять вышибло.. "блин ну ехать то надо" кусок проволки туда!!!!! о все работает .. " а что это за дымок такой из под панели?????!!!!!!! ... ой ёй!! ааа Горим!!!!" ... звакуатор все дела и к нам... попадос на симейный бюджет ))) а мог бы сразу приехать и было бы все гораздо проще. надо было просто найти проблему а теперь менять проводку ...
ЗЫЫ убивают еще меня всякие китайские разтоители размножители прикуривателей ) как увидиш такое и скока всего там повоткнуто и горы проводков всяких типо китайских гирлянд по все машине.... )) весело просто ))
А при чем тут переменный ток?
Причем тут это. Пофлудить в другом месте. Да, по опасности поражения электрическим током, переменный токи промышленной частоты 50-60 Гц наиболее опасны, в любых ПТБ при эксплуатации электроустановок это написано. Речь идет о том, что 220 В (это действующее значение, амплитудное=311,127 В.) на переменном токе точно также нагревает провод, что и постоянный ток на 220 В. Внимательнее читайте мой предыдущий пост, и хотя бы школьный курс физмки посмотрите, намек на это был.
а ты видел лампочку 60Вт на переменный ток 12В и такую же но на постоянку?!
размер спиралек сравни ;)
Что, материал спирали, стекла, геометрические размеры, производитель, тип цоколя и т.д. одинаковые у них?
Вообще вспомни какой был вопрос автора топика. Про лампочку был приведен пример на пальцах, для тех кто в танке. Лучше приведи ссылку, где ведется расчет сечения провода для переменного и постоянного тока по разному, а то я такое еще не встречал.
А,почему на гироскопе провода не перекручиваются ? o_O
чтобы не нарушать перманентность структуры. :LOL:
Соглашусь с (eror_404)! Вот пример: беру автомобильный аккум., медный провод(двухжильный) сечением 1,5кв и длинной до 3х метров, 2 лампы накаливания из обычной фары: спираль(бл. свет)35Вт и спираль (далн. свет)35Вт. В итоге такая лампа потребляет 70Вт, а их две! Общая нагрузка 140Вт. Собираю это все в цепь(подключаю). В итоге, после 5 мин. роботы цепи ощутим незначительный нагрев провода. Ранее подключал еще одну лампу (ближний 50Вт+дальний 50Вт), нагрузка тогда была 240Вт и тогда провод уже значительно перегревался до характерного попахивания. Вопрос! Какого фига происходил перегрев, когда по расчетам провод должен держать нагрузку свыше 3кВт? Возможно для провода значима сила тока, а не напряжение или частота? Ведь при нагрузке в 240Вт и напряжении 12В сила тока достигает 20А.
