-=Fed=-
- Chevrolet Cruse 1.4T SW, VW Passat Variant, 2.9 VR6 Syncro, 1995 - продан
Всем привет!
На моей машине была проблема с задними супортами - один не работал вообще, второй почти не работал т.е. жопа почти не тормозила, а ручник почти не держал. постоянно горела лампочка ABS.
тормоза мне починили: супорта разработали не снимая, поменяли колодки, пальцы и все болтики. с трудом открутили штуцеры прокачки - в системе почему-то был воздух - прокачали. в итоге задница начала тормозить - очень даже. и о чудо! заработала ABS
лампочка сразу погасла.
и не загоралась какое-то время. может и загоралась пару раз но если включить выключить зажигание то проходило.
недели через 2 решил закончить с тормозами - поменять штуцера (все 4 - передние в первый раз с ходу открутить не удалось). купил штуцера и тормозуху (оригинал). после того как погрели газом передние штуцера отвернулись. воздуха там не было, но тормозная жидкость была ужасно грязная с какими-то черными мелкими хлопьями. мы прокачивали систему спуская эту жидкость и доливая новою - воздух в систему не попадал. жидкость стала светлого цвета и без хлопьев (после врокачки 2ух передних). сзади так ничего и не делали. жидкости истратили грамм 600-700.
после это процедуры вначале вроде всё было нормально. контрольная лампочка АБС не горела, АБСка работала. Но очень скоро - точно не могу сказать - был длинный путь - лампочка опять загорелась и уже не гасла после включения выключения зажигания. только очень редко лампочка гасла, но тогда при 1ом торможении срабатывала АБС (биение педали без причины) и сразу же загоралась лампочка. сейчас уже почти неделю и это перестало происходить.
в своё время - не за долго до починки задних тормозов - мне пытались считать ошибки, но с АБС их считать не удалось - остальные ошибки читались.
в своё время, когда делали диагностику в дилижансе (до ремонта задних тормозов), то говорили что не работает передний правый датчик АБС. хотя я могу ошибаться... может и про задний говорили... не помню (((
пожалуйста, помогите установить причину неисправности и понять почему не считать ошибки с АБС.
заранее спасибо за любой совет!
), а вот разобрать не как не получается ( время нет), да еще и в сервисе нормально напугали, что елси не правильно там что нибудь сделать, сто можно вообще без тормозов остаться. Нов от прикол проезжаешь по кочкам - ABS работает, ставишь на ночь в гараже - утром опсть не работает. Т.Е. где то сопля - нериальная. Где она может быть????
