Pimpf написал(а):
Интересно а GPS определяет, реальную скорость?
Ехали однажди с знакомым по дорогам Эстоний, и у каждого был свой GPS (правда одинаковые - Garmin). Поставили каждый в своём угле лобового стекла. Оба показывали одинаково. По дороге какраз попалось табло с измерителем скорости, так скорость на табло точно совпала с показанием GPS. Значит приёмнику GPS можно верить.
Часто сравнивал показания у разных машин, в среднем у всех показывает скорость выше, примерно на те же упомянутые 10%. Но был один SAAB, у которого показания совподало почти идеально.
У моей машины при скорости 90км/ч спидометр показывает 101км/ч. Покрышки новые - 175/70/R13. Проверил счетчик пробега по столбикам расстояния. На 30 километров счетчик пробега зависил показания только на 90м, это точность около 0,3%, а если учесть, что ехал по внешней стороне кольца, может точность и выше. Значит завышенные показания зависит только от самого спидометра. До него добратся неуспел, но там вроде магнитный привод, и возможно его связь можно подстроить. Если ктонибудь это проделывал, пожалусто поделитесь опытом.
Kostyan_911 написал(а):
... я сам переставлял стрелку спидометра (до этого он показывал больше на 20 км/ч). При 100 км/ погрешность минимальна (опять же по программе)
Переставлять стрелку можно только тогда, когда погрешность при малой и большой скорости совподает. Но обично пргрешность (в км/ч) при увелечений скорости повышается (но неменяется в процентном соотношений), и передвиганием стрелки можно точно установить только одно положение, что небудет правильно. Надо ослаблять связь стрелки и тросика.
