PHILINS написал(а):
беда с терминологией
""Всего есть 2 датчика один на минимальное давление второй на максимальное...""(с)
наверно "верхнее" 1,8-2,0 в голове и "нижнее" 0,3-0,5 в корпусе фильтра маслянного
Только, наверное, все же наоборот. Например, на RP датчик 1.8 бар (белый, нормально-разомкнутый) устанавливается на кронштейне масляного фильтра, а датчик 0.3 бар (коричневый, нормально-замкнутый) устанавливается в "голове". У меня для контроля за работой этих датчиков установлен двухцветный светодиод. Логика работы следующая:
- зеленый светодиод горит, если давление выше 0,3 бар по датчику;
- красный светодиод горит, если давление ниже 1,8 бар по датчику.
В итоге имеем:
- давление < 0,3 бар – красный;
- давление в диапазоне 0,3…1,8 бар – красный+зеленый=желтый;
- давление > 1,8 бар – зеленый.
Схема подключения.
