Alex78 написал(а):Все просто- не тот датчик
sladkoff написал(а):Как бы проще сказать.... В общем думаю что "полярность" самого датчика перепутана. Получается такая ерунда (при нормальном раскладе):
Kivfox написал(а):Народ, вы что??????Какая полярность???? Там только один провод к датчику подходит
Всего есть 2 датчика один на минимальное давление второй на максимальное, так вот просто вместо одного, поставили другой![]()
плюша написал(а):а можно без него ездить ( до авто магазина) ?
Alex78 написал(а):"Всего есть 2 датчика один на минимальное давление второй на максимальное..."
На максимальное- это как?..
Датчик с одним проводом, но они бавают нормально замкнутые и нормально разомкнутые, соответственно и срабатывают- один размыкается при определенном давлении, другой замыкается. Вот их и перепутали
Big John написал(а):В корпусе фильтра стоит белый датчик в головке блока стоит коричневый.
Big John написал(а):На RP верхний коричневый![]()
Alex78 написал(а):В магазине вместо коричневого предложили красный - 2.1-2.3 Бар
