Вот фотки "моей" конструкции. Похожий блок. Как видно, есть маркировка ВАГа: 357 919 506 A.
ЭТКА показывает, что это electric fan control unit for vehicles with air condit, т.е. блок управления вентилятором (я так понимаю, вентилятором охлаждения) для машин с кондеем.
Теперь меня мучает вопрос, почему нет одного предохранителя (и за что он отвечает), если все работает? Камасутра показывает, что предохранитель (плавкая вставка) на 30 А - это предохранитель для вентилятора свежего воздуха установки "Климатроник", а на 20 А предохраниетлей нет, кроме автомата для стеклоподъеников. Т.е., возможно, в данной конструкции автомат заменен на предохранитель.
В ЭТКЕ, кстати, похожие блоки можно посмотеть в разделе Электрика/Реле и блоки управления.
