16 valve на ABS установка ГБЦ на блок
  • Автор темы Nox
  • Ответы 34
  • Просмотры 17К
Nox
Nox
Казахстан, Астана
VW Golf 3, ABS, 1993
Народ, появилась мысль об установке 16v головки от GTI на ABS двигатель. Можете подсказать подойдет или нет...
Очень нерентабельно и геммороя много
Можно поставить в твою бошку вал от пассата 1.6 - приемистость будет поболе...
Нужна именно головка 16v. На счет геммороя - это моя проблема. Вопрос в том, подойдет или нет. Стоит ли ее заказывать, чтобы с немеции превезли...
От чего бошка-то?
Обычно кроме башки и поршни нужны от того же движка.
ГБЦ от GTi 16v (название двига не помню). Разница с моим только в ходе поршняю Вопрос: Подойдет 16v ГБЦ на блок ABS?
Интересует только этот момент...
Смысл-то на моновпрыске???
Если от G3 - то это ABF.
И в углублениях на поршнях под 16 клапанов.
Зы. На блок PG 16-клапанная головка, если верить VWVortex-у, становится.
А блок PG от ABS ничем (в плане "контакта с головкой"), вроде, не отличается....
+1 :unknw:
Задавая такой вопрос - человек, вероятно, не совсем представляет весь объем работ и конечный результат! B)
Nox написал(а):
Разница с моим только в ходе поршня.
Если ГТИ 16В то мотор - ABF
А теперь смотрим:
Объем: ABS - 1.781дм3; ABF - 1.984дм3
Диаметр цилиндра: ABS - 81.0мм; ABF - 82.5мм
Ход поршня: ABS - 86.4мм; 92.8мм.
Как видим разница не только в ходе поршня.
бошку от KR и всё строить на "феврале" :good: :LOL:
Ставь 20 ти клапанную от 1.8т :LOL:
А по существу проще будет машину поменять ИМХО
если даже бака и подойдет родного останется только блок все остальное под замену(вроде так)
че вы человека пугаете ,16V башка встает на любой 1.8 и 2.0 тех годов
поршня придется менять на 16V ,ибо в поршнях 8V яма ,
а 16V поршень плоский с циковками под клапана, степень будет ниже 9 если оставить штатные ABS поршня
мех впрыск ставить смысла нет ,либо январь - либо альтернативы...
можно. я себе такое делал. нужен целекои донор. ибо поршневая вся от 2.0 нужна. расточка блока до 2.0. + "вварить" смазочные форсунки в блок. ибо их там нет в отличии от 2.0 (на этой стадии мой блок и был испорчен в ралли сервисе). Проще поставить целеком другой мотор + фифраль 10,6 :lol2: :lol2:
ДО:
ПОСЛЕ:
Результат реально стоит тех денег, времени и усилий, которые были потрачена на переделку =))
и че изменилось?- динамика, какой расход, максим. скорость?
поршневая не обязательно от 2.0 ,
от KR или PL 1.8 все прекрасно встанет в чудном 81.0 +...
масляные форсунки не обязательны...но желательны
Можете также на Вортексе покопаться - там такие свопы (а также свопы с 20-клапанной бошкой) обсосаны. Правда, на английском :)
просто у меня донор был 9А... поэтому и пишу про него =)))
А форсунки ооочень желательно =))) всёже крутить двигло станут намного больше.... и нагрузка будет больше... поэтому считаю необходим улучшить смазку =))) хотя можно и без них... =)
да всё изменилось естественно =))) причем намного! :blum: у меня ещё голова доработана... облегчено всё... итд... =))
подойдёт.
bess написал(а):
...16V башка встает на любой 1.8 и 2.0 тех годов
а 16V поршень плоский с циковками под клапана , степень будет ниже 9 если оставить штатные ABS поршня
