скважина на даче вопрос
  • Автор темы G Plus
  • Ответы 29
G Plus
G Plus
пойдем кудябликов настреляем, пожарим и съедим
столица
creta 2.0 4wd 2021
в следущем,
имеется скважина больше 20м, столб воды в ней метров 7-8
проблема в следущем - этот вся вода выкачивается минуты за 3-4, и приходиться ждать минут 10 пока вода поднимится и только потом опять закачивать воду
вопрос - можно ли как-нибудь решить проблему?
зы: насос меньшей производительности не предлагать, малыши-ручейки - фигня
Наверное гидроаккумулятор поможет литров на 100.
Фиговая скважина, "обсадная" поди?
У меня на фазенде 12 метров труба забита 1 1/4", на верху насос, качать может сутками (вода не заканчивается).
видимо нужно глубже скважину сделать
2 WRH2E
гидроаккумулятор - думаю лишнее, вода качается в бочки, используется как техническая - полить, помыть, помыться
2 TPN
что значит "обсадная"? :unknw:
2 RiNight
поздняк метаться
возможно какую-нибудь "хрень" на верх трубы придумать, чтоб верх трубы запирался "наглухо" создавая внутри трубы ваккуум, и за счет этого шел забор воды в трубу?
G Plus написал(а):
в следущем,
вариантов 3.
1. непродуктивняй слой - при бурении не правильно определили гидравлику горизонта, прошли или недобурили.
2. заилилась скважина, такое бывает на высокоалюминатных глинах при использовании вибрационных насосов.
3. и самое паскудное - горизонт поменялся...
с первым и третьим бороться увы тяжело... со вторым успешно борятся ультразвуком - опускается приблуда, которая по УЗ обрушает стенки вокруг колонны при этом с промывкой вытаскивает шлам наверх...
сколько лет скважине? и какой стоит насос?
позвонить в любую бурящую фирму и спросить. Могет и подскажут.
FF_Group написал(а):
1. непродуктивняй слой - при бурении не правильно определили гидравлику горизонта, недобурили.
точно. С мелкими скважинами такая беда практически всегда. Нет дебита. И ее не раскачать впринципе.
Решение: или копать колодец или новую глубокую скважину сверлить. :hat:
G Plus написал(а):
2 TPN
Может я не правильно написал "на слух", но смысл такой скважины - загоняют трубу от 200 мм. и больше в диаметре и из этого колодца качают, обычно погружными (лежит в воде, а не наверху) насосами.
П.С. вспомнил как расказывали про выбор места под скважину. Нужно несколько (чем больше, тем лучше) чугунных сковородок. :LOL: С вечера раскладываем по участку эти "приборы" дном вверх по участку. Утром, аккуратно поднимаем каждую и наблюдаем конденсат. Где его больше всего, там бьём трубу.
G Plus написал(а):
года 3-4
если б  помнил, одно точно - погружной
ну ежели проблем с водой до этого не было, то скорее всего у тебя вариант №2, есть конторы которые этим занимаются...
впринципе если была известна точная глубина скважины, можно ее заново измерить, и посмотреть насколько она наполнилась. Такие неглубокие скважины обычно чистят желонкой механическим способом... - грубо говоря обычная трубка с обратным клапаном...
и ЗЫ Заиливание обычно происходит по вине дешевых насосов, хотя конечно грунт тоже существенно влияет...
эт анекдот?
ничего плохого в таких скважинах нет, как уже говорилось нужен правильный насос :)
+1 от этого надо отталкиваться если недавно так то жить будет если сразу то геологам по тыкве :)
а насколько дешевле бурение скважины из 32 трубы?
в этом году малоснежная зима была, поэтому низкий уровень воД.(в наших местностях).
Х.З., я тож поржал когда услышал, но разказчик утверждал с пеной у рта, что действительно так можно искать место под скважину.
просто ушла вода! и надо добивать скважину! гдето на 0,5-1,5метра
вода так просто не уходит... и существует она "там" за счет водоупорного горизонта... а вот как раз если добурить скважину на 0,5- 1,5 метра можно пройти водоупор и вообще убить скважину... Геологи когда бурят на воду точно знают где она есть.
у нас всетаки не сейсмически активная зона, и нет тектонических движений... и от малоснежной зимы на глубине 20м ничего не зависит. верховодка на 3-4 метрах конечно уйдет на теже самые 20 м... заилилась скважина, будем надеяться, а это лечиццо...
ЗЫ Серег, завтра буду в Калуге, поговорю со своими геологами, может они занимаются разиливанием...
на 20 метрах он попал в подземную реку! и эта река со временем высохла как показано на рисунке на 1 и 2 скважинах! Вот только вторую скважину надо просто добить на немного, а первую бить до следующей реки! А третья скважина является обеднёной, и столб воды не успевает быстро набраться! В идеале фильтр должен быть полностью в воде
