AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Пропаять контакт на самом большом разъеме печатной платы, лучше все контакты, особенно те, которые с трещинками.
WRH2E написал(а):Попробуй поиск или клич в "оперативку",кажется что-то пробегало.
AKD2 написал(а):Пропаять контакт на самом большом разъеме печатной платы, лучше все контакты, особенно те, которые с трещинками.
WRH2E написал(а):Есть кнопка "оперативные вопросы".
ЕвГеН85 написал(а):просмотрел и обнюхал всю приборку.... следов какого-либо сгоревшего элемента просто нет, что делать незнаю..... наверное опять придется покупать б\у приборку с разборки....
WRH2E написал(а):Надо нюхать в первую очередь холодную пайку,а эл-ты потом.
ЕвГеН85 написал(а):А ЕСТЬ смысл нюхать холодную пайку????
ЕвГеН85 написал(а):нашел вытекший кондёр,.
AKD2 написал(а):Кондер не имеет отношения к данному вопросу, если только не стоит в цепи датчиков. Померь сопротивление в снятой приборке (или с отсоединенным разъемом) в цепи датчиков относительно минусового контакта.
ЕвГеН85 написал(а):на ее контактах короткое....
AKD2 написал(а):При любой полярности омметра? Короткое или небольшое сопротивление?
ЕвГеН85 написал(а):я уже ничего не понимаю.........![]()
