Загорелась лампа [!] как исправить эту проблему?!
  • Автор темы ЕвГеН85
  • Ответы 38
ЕвГеН85
ЕвГеН85
кто я?!
Россия, Тверь
VW Golf 3 1.8 AAM, 92г.продан, VW Golf 3 1.8 ABS, 3-doors, GT edition - продан, Opel Astra H 1.6 105Hp
всем доброго времени суток!
обычно эта лампа загоралась только тогда, когда я ставил машину на "ручник".
сейчас эта картины выглядит так: ставлю машину на "ручник" - лампа горит в полную силу (ярко), а когда снимаю с ручника она начинает гореть в 2/3 накала...
кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой?
помогите пожалуйста!!!!
Проверь уровень тормозной жидкости!
проверял уровень тормозухи, все норм....
пробовал снимать разъемы с ручника и бачка с торм. жидкостью, лампа по-прежнему остается гореть в пол накала..... .... :fool:
При этом лампа должна гореть в полную силу,а здесь наблюдаю нарушение изоляции на минусовом проводе и подкорачивание на корпус в месте нарушения.
вот, кстати, совсем забыл сказать!!
у меня эта проблема началась примерно месяц назад....
я тогда просто вытащил лампу...... и вот недавно ее вставил обратно... сначала все работало, а потом(примерно через несколько часов) опять просто загорелась....
Ну тогда я думаю траблы в электрике
а с чего начинать смотреть? подскажите пожалуйста :unknw: !!!
позвонил проводку активным щупом относительно "0", щуп молчит, что делать я уже просто не знаю o_O
Провода с концевиков.
Как проверял,смотрел состояние изоляции по всей длине или просто тестером куда-то ткнул?
просто тыкал по разъемам относительно массы
я все-таки склоняюсь к тому, что проблемка таится в приборке!!
надо бы поговорить с электронщиком, который разбирал такие приборки...
а где можно найти эл. схему по приборке ??
нашел приборку с неработающим спидометром и одометром....
поставил, лампа (!) не горит, ставлю на ручник -горит!!
где можно отремонировать???
Что отремонтировать,которую снял?
да, которую снял
а с той, у которой не работает спидометр, я не знаю что делать вообще...
у нее при включенном зажигании спидометр уходит на макс. и на дисплее вместо показаний одометна надпись "error"
можно ли вообще найти эл. схему приборки?
Попробуй поиск или клич в "оперативку",кажется что-то пробегало.
