psyalex
Всем привет, собрался бороться со следующим недугом. хотел бы к этому подготовиться.
Сцепление туго выжимается, доходит до определённого момента и нужно его додавливать носком ботинка. При отпускании в этом месте скрип, и как будто немного залипает.
С коробкой при этом происходит следующее:
При включении 1-ой и 3-ей рукой чувствую, что во что-то упирается ручка,но проходит лекго.
Задняя включается тяжелее,тоже упирается, и иногда не проходит.
Иногда вроде воткнул заднюю,а сцепления нет,звук трещётки.
Иногда при включении первой глухой стук.
Масло вкоробке менял 5-7тыс км назад, taf-x, уровень недавно проверяли,сказали нормально. Раньше первая включалась примерно так как задняя(сейчас), что-то подкрутили, стало лучше.
Что это?Недовыжим?? Коробке и сцеплению нету года ещё. Менял предыдущий хозяин,ставил оригинал, в этом я не сомневаюсь
К чему готовится?
К чему готовится?
