Неизвесный пропадающий стук! Не один сервис ничего не нашёл!
  • Автор темы Lunarshadow
  • Ответы 22
Lunarshadow
Lunarshadow
Санкт-Петербург
Golf 2 88 г.в. 1.6 RF ;WV Passat Variant B3 2Е Digifant АКПП-096 93 г.в.
Подскажите плз,..
Время от времени появляется резкие глухие стуки... скорее всего спереди слева,.. стук достаточно громкий он повторяется с каждым поворотом колеса,...
громкость меняется в зависимости от нагрузки на колёса (ускорение, нетралка, торможение) но спонтанно... то громче на нетралке, то на ускорении то на тормажении...
что интересно этот стук может сохраняться на протяжении нескольких дней, а потом исчезнуть на неделю вообще... или день через день... никто не может назвать причину....
в сервисе всё осмотрели,.. сервис хороший... никаких дефектов которые могли бы вызывать стуки не нашли...
шаровая, шрусы, рулевые наканечники, диск,.. всё в норме...
решил погрешить на коробку, заехал к коробочникам, сказали что точно не коробка...
Ваще незнаю где копать=(((.. а стук очень неприятный и громкий=(((
внутренний ШРУС
внутренний шрус не гремит, не хрустит практически....просто начинается вибрация по кузову...
скорее всего НАРУЖНИЙ шрус....ибо он может издавать звуки...если уж дело пошло на шруса=)
Ребята это точно не шрусы!!! шрус ставили новый 2 недели назад.... а стук как был так и есть....=(
плюс ко всему если шрус стучит, то стучит(хрустит) постоянно... а тут стуки то появляются то исчезают...
в юности я тоже так думал :)
внутренние?? оба?? новые??
да да:)) где ты такого наслушался?
я вообще не думал, пока на четвертом гольфе не поменяли четыре внутренних шруса(брата гольф бывший), с интервалом в неделю...так что новый не новый...тут бабка на двое сказала...может брак...
на юность не ссылайтесь, я не гворю того, чего н езнаю точно, или на своем опыте)))
просто когда меняли подушки двигателя, сместили его на 7мм в сторону и внутренний шрус зажимало.(как потом выяснилось)
сорри за офф
шрус внешний может и переставть хвустеть...у друга так было в теении 4х месяцев, то был то нет....после чего шрус оборвало)
точно знаешь что говоришь?:)
а я вот точно знаю что внутренний то стучит то нет и от оборотов зависит и от вывернутых колес НЕ зависит! в отличии от переднего который ооочень редко на прямой хрустит\стучит если только перед самой кончиной :hat:
а вот с браком 100% согласен
могу сказать про себя только. не уследил за пыльником и услышал стук при повороте налево под нагрузкой. если поворачивать без газа стука нет. если ехать по прямой хоть с газом хоть без стука нет. только при повороте с газом при сильном повороте. шрус снял промыл набил смазкой поставил новый пыльник. пока не криминал покатаюсь. потом шрус куплю а пыльник на второй шрус переставлю.под незначительным углом с незначительным газом не стучит
стук идёт независимо от поворота руля и динамики движения... он либо появляется либо пропадает... до последней недели я месяц не слышал этих стуков, а теперь снова то стучит, то нет!
... а как проверить внутренние шрусы????.. их же так просто не проверить!...
PHILINS написал(а):
...что внутренний то стучит то нет и от оборотов зависит и от вывернутых колес НЕ зависит! в отличии от переднего который ооочень редко на прямой хрустит\стучит если только перед самой кончиной :hat:
тут я с тобой согласен....от выворота не зависит, а от оборотов зависит)))но вибрация даж в ручку коробки передайотса...во всяком случае на 4м гольфе не было хруста))тока когда срезало)
А на сервисе как проверяют работоспособность ШРУСа? Вот подвеску мне проверяли, на движущихся платформах, а ШРУС...никакого стенда мною замечено не было. Может и есть какие современные способы диагностики, но я не видел.
На днях сменил наружние ШРУСы...в одном демферное и пружинное кольцо стояли в обратную сторону, на другом их вовсе не было...только стопорное.
Вал имел большой ход, варианты были разные, вплоть до того, что вал "не той системы". Вскрытие показало...руки оторвать тому, кто эти ШРУСы ставил.
Один хрустел "в полный рост", другой решил тоже не отставать.
Вибрация на руль, равно как и ощущение притормаживания, даже когда не тормозишь, а иногда после резкого торможения, как вязнут колёса...сменил суппорта, вместе с этими неприятными моментами устранились и неприятные дребезги при проезде через неровности. Стуки "где-то в районе подвески" и т.п...вещь такая, фантомная, пока всё не перепроверишь, не узнаешь и качественные детали ещё не гарантия, к ним полагается качественный сервис.
Сам сейчас в поиске места проблемы "стук при повороте руля влево", как закус. Подъёмника\ямы своих нет, сервисы только с понедельника. Грешу на болт, крепящий рулевой вал к рулевому механизму, может он...т.к. тяги и наконечники туда-сюда тягали, люфта не ощущается. Где-то в зоне вышеуказанного сочленения, подтяжка гайки рулевого механизма результата не даёт, руль становится "плотнее", но звуки "му" остаются....а рейке нет и полугода
снимать мыть разбирать смотреть. Особенно сепаратор
почитай темку. там красиво разложен внутренний шрус
можно покачать за вал. если есть радиальный люфт то 95% что он периодически грохотать будет. как бы шарики в сепараторе клинят
на месте если руль крутишь, стучит???
99.9 % Внутренний левый шруз!!!Была такая же ситуация!!! Один в один!!! Может ты новый такой купил,кот орого на 2 недели хватило!!!
Внутренний я не менял!... Только внешний!.... Надо будет на сервисе попраситьразобрать всё, да посмотреть получше... =)
Меняй:)
Спасибо всем за советы!=)
