SSA!
Здрвствйте!
Дергается стрелка тахометра на Пассате В3 1989 гв: на холостом ходу резко дергается (падает), и тут же отскакивает обратно до 800-900 оборотов, периодичность сначала была 1 раз в 2 сек., сейчас стала чаще - 1-2 раза в сек. При этом отдает в корпус - т.е. видимо дергание связано с работой двигателя! На холостых оборотах при этом двигатель периодически глохнет, после чего иногда заводится с полоборота, а иногда крутить долго приходится, чтобы "схватил". В чем может быть причина?
Тремблер, свечи и провода поставил новые - не помогло. Датчик хола менял - никакой разницы. Топливный фильтр так же поменял на новый. Пробовали ставить новые "мозги" - ничего не меняется. Что же тут может быть?
