Golfstranger
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи. Запутался.
Стоя в пробках или при езде до примерно 60...70км/ч - все в порядке, но если скорость выше, то начинает греться: стрелочка может и до упора вправо загнуться.
Открыв капот, каких-то симптомов перегрева двигателя не обнаружил: антифриз на месте, чуть выше метки до которой заливал, обороты стабильные холостые, до двигателя можно дотронуться, жар, конечно, от него есть, но как обычно.
Так вот, что же это может быть? Датчик температуры?
Блин, пока смотрел под капот, температура (по стрелочке) нормализовалась, поехал, опять пошла ввысь.
А и еще. Может и лишнее, не по теме, но до начала этого глючка включал кондей минут на 15.
