Ну так вот, уважаемый
AKD2
Если Странгер21 за Вас ответил, и Вы считаете, что на искрообразование ( синоним слова пробивное напряжение свечи ) влияют поршни с головкой блока - если Вы искренне уверены, что напряжение в системе зажигания может регулироваться в пределах 7-14кВ..
Так тогда, не спорьте, а читайте литературу.
Для того, чтобы между электродами свечи возникла электрическая дуга, этот промежуток надо ионизировать ( пробить ), чтоб возникла область в газе, которая может проводить электрический ток.
Напряжение, необходимое для пробоя, прямо пропорционально величине зазора и величине ДАВЛЕНИЯ, при котором пробой происходит.(С) - выкладка из учебника физики.
Как видим, никакие поршня, головки и прочее состояние мотора не влияют на пробивное напряжение свечи. Влияет - развиваемое выходное напряжение системы зажигания.
Вы можете заметить, что при богатой смеси, качество искры теряется, и происходят пропуски по зажиганию. Этому есть объяснение: нагар проводит ток, и происходит тривиальная утечка тока, напряжение на свече падает, и далее по объяснению из учебника физики.
