metatron
Профессиональный советчик
А как проверить работу термостата самому? За сколько 9А должен 70 градусов набирать? А то, мне кажется, что очень долго разогревается, может раньше просто не замечал...
metatron написал(а):А какое сопротивление повесить?
3.3.2 Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости?
Перед снятием приборной панели следует проделать следующее: Снять разъем с датчика указателя (G2). Подсоединить к клеммам на снятом кабеле сопротивление 80-100 ом. Включить зажигание. Прибор должен показать ~100-110 С.
trech написал(а):точно так же нарвался... у меня тоже всегда под 110...
Vwpassat написал(а):Скажите пожалуйста+ к выше написанному.Как проверить скорости вентилятора и вот такой вопрос.У меня стоит на радиаторе датчик с 2 контактами,а фишка с тремя.И на вентиляторе так-же.Это так и должно быть или там должно стоять с 3-мя?И еще в довесок за что отвечает датчик расположенный между клапанной крышкой и инжектором?Там один контакт.
http://www.exist.ru/resultr.asp
