vlad1972
Информацию по подобным темам прочитал, теперь пытаюсь определиться со своей бедой. При пуске двигателя никаких посторонних звуков не слышно. но по мере прогрева двигателя начинает появляться шум(глухой-рокочущий.как от затянутого подшибника) в районе бардачка. Шум проявляется только при включении функции \ avto\, то есть при включении конденсатора. Слышно как щёлкает(тихо) эл.муфта и появляется этот шум(гул),если нажать на газ то шум возрастает с оборотами двигателя. однако он не настолько сильный(может пока)?, если включено радио ,негромко, то его и не слышно. При открытом капоте (находясь у двигателя) слышно как срабатывает эл.муфта и никаких посторонних звуков!(может звук дизеля перекрывает?) Обороты самой печки никак не влияют. Включаю \econ\ и звук пропадает. То есть шум возникает только при включении конденсатора. Натяжитель с \кочергой\ заменен. Правильно ли я понял что проблема в подшибнике кондиционера или всё же эл.муфта?
