Administrator написал(а):1. Отсоединить колодку с проводами указателей поворота, находящуюся у правого кронштейна бампера.
2. Снять шланги омывателей фар (если они были установлены).
3. Отвернуть обтекатели бампера с обеих сторон автомобиля (на моделях выпуска с 08.1989 г.).
4. Отвернуть болты с обеих сторон крепления кронштейнов бампера к лонжеронам.
5. Снять бампер, выдвигая его на себя из боковых направляющих.
6. Если с бампера будут сниматься кронштейны – предварительно промаркировать их взаимное положение.
  ) сломана в этом месте. Помимо этого отмечаю увеличение зазора между капотом и правым крылом, вероятно, крыло стало вздувать..... что может повлечь за собой ремонт (помимо замены бампера и лыжи, естественно)? что могло замяться/сложиться/погнуться... пока не понял. Само собой, что при деффектации на сервисе начнется старая сказка: "уууу, брат, да тут все менять надо!" гррррр.
ten70 написал(а):Нет, такое сделать невозможно.
Разделить бампер и усилитель можно только после снятия с машины.
В широких бамперах пластик прикручен изнутри на саморезы и возможно есть еще несколько защелок.
_Freeman_ написал(а):Помню, мне когда радиатор на ABU-ше меняли, то сняли сперва бампер, потом усилитель.
Все по отдельности снимается.
