Бампер Замена бампера
  • Автор темы Fox
  • Ответы 11
Fox
None
вопрос! тяжело ли менять передний бампер, нет ли там каких-нибудь хитростей?
Тяжело или легко. В зависимости от модели... :mad:
1. Отсоединить колодку с проводами указателей поворота, находящуюся у правого кронштейна бампера.
2. Снять шланги омывателей фар (если они были установлены).
3. Отвернуть обтекатели бампера с обеих сторон автомобиля (на моделях выпуска с 08.1989 г.).
4. Отвернуть болты с обеих сторон крепления кронштейнов бампера к лонжеронам.
5. Снять бампер, выдвигая его на себя из боковых направляющих.
6. Если с бампера будут сниматься кронштейны – предварительно промаркировать их взаимное положение.
Большое человеческое спасибо!!
Подскажите как снять задний бампер с целью ремонта проушины буксировочной .
После слабого удара чуть ушёл левый угол широкого бампера. Снизу видно, что погнут усилитель. Можно ли снять только пластмассу, не снимая всё целиком? В книжке написано "потянуть на себя", у Дантека на даче кто только не тянул...
да-да! очень интересно! такая же ситуация: после несильного удара (правда в правую часть), бампер ушел немного внутрь и вверх, фара наклонилась вниз, лыжа(кстати тюненая и недавно поставленая :mad: ) сломана в этом месте. Помимо этого отмечаю увеличение зазора между капотом и правым крылом, вероятно, крыло стало вздувать..... что может повлечь за собой ремонт (помимо замены бампера и лыжи, естественно)? что могло замяться/сложиться/погнуться... пока не понял. Само собой, что при деффектации на сервисе начнется старая сказка: "уууу, брат, да тут все менять надо!" гррррр. :mad:
Нет, такое сделать невозможно.
Разделить бампер и усилитель можно только после снятия с машины.
В широких бамперах пластик прикручен изнутри на саморезы и возможно есть еще несколько защелок.
Помню, мне когда радиатор на ABU-ше меняли, то сняли сперва бампер, потом усилитель.
Все по отдельности снимается.
Фольксваген Гольф 3 и Фольксваген Гольф 2 имеют разные конструкции бамперов... ;)
Спасибо. Значит, бум откручивать. Ещё один пунктик к очередному выезду на шашлыки.
2 _Freeman_
ABU, это, я так понимаю, Фольксваген Гольф 3? Вопрос по Фольксваген Гольф 2.
