Fear.com
Помогите! Passat B3 1.9TD 1992 год. Температура при скорости 100 - 120 - 70 градусов! (термостата нету) Только начинаю топить 130 - 140 лезет вверх очень быстро вплоть до 110. при этом пропадает гарячий воздух с печки стает полностью холодный, сбрасываю скорость за пару мин температура 60-70 градусов снова. Стоит новая помпа, фонтана нету, патрубки не дубовые (грешил на прокладку), вода не уходит доливаю макс 200 грам за пару тыс.
