Ndanila
Вчерась я и freewish посетили разборочку, где была приобретена консоль от Golf 2 с пепелкой и прикуривателем. Заодно была выпрошена коса от прикуривателя, а вот самой пепелки уже не оказалось, быстро расхватывают такие вещи (на да ладно, у него в семье никто не курит). У Сани стоит пепелка старого образца, то есть центр у него свободен полностью, а прикуривателя и не бывало (если неправ, поправьте, такой уж ему аппарат достался). Перед тем, как всё это ставить на место, решено было сделать посветку ниши, а также заменить сгоревшую лампу подсветки прикуривателя на светодиод, да и крышку из прозрачного пластика тоже решили подсветить.
Начинаем. Разбираем прикуриватель, конструкция не очень-то удобная.
Так как дело было сёдня, то бишь на дворе воскресенье, а магазины не пашут по воскресеньям, то делали из того, что было, а хотел прикуриватель сделать на smd-светодиодах.
Стекляшку отмываем от пыли грязи, а также очищаем её от смолы (в машине видимо много курили, была вся жёлтая).
Пока я готовлю прикуриватель и приклеиваю с помощью термоклея светодиод к стекляшке, Саня делает 4 отверстия под светодиоды для ниши.
Светодиод с припаянным резистором:
несовершенство конструкции прикуривателя вынудило припаять на корпус отстригнутую от светодиода ножку, иначе подсветка просто не загоралась (медный язычок не касался корпуса, почему так получилось я не знаю)
Всё, прикуриватель и стекляшка установлены на место, от светодиода стекла пришлось вывести отдельный провод:
Светодиод на стекло впаян сбоку, таким образом он дополнительно подсвечивает очень плохо светящийся прикуриватель:
После того, как мы закончили с прикуривателем, в предварительно подготовленные отверстия вставляем светодиоды и заплавляем их термоклеем:
Припаиваем провода, выводим общий (провод чёрного цвета).
Далее припаиваем 4 хвоста с резисторами под каждый светодиод, я сделал паралельное соединение, хотя можно было запитать их последовательно, но мне показалось так надёжнее, да и места там много:
Паяю на коленях:
питание подсветки берём из той самой косички от прикуривателя, которую выпросили на разборке. Вот он, готовый девайс:
А это вид на подсвеченный девайс изнутри, провода приклеены к корпусу с помощью термоклея, иначе на наших дорогах оттрясёт всё!
Да, забыл сказать, подсветку решили сделать через выключатель, а то ведь иногда и она надоедает. Выключатель тоже имелся в наличии, была сделана прорезь 12*8 мм под него, он был вставлен и приклеен термоклеем к корпусу. Подсветка прикуривателя и пепельницы запитаны напрямую.
Фото со вспышкой:
Фото без вспышки:
Но всё равно фотик не передаёт истинный цвет подсветки. Мне очень понравилось, пожалуй себе такую же сделаю.
Сегодня вечером может быть зафотаем в темноте. Саньке понравилось. Сильно не ругайте за качество фоток. Спасибо за внимание.
Паяю на коленях:
Фото со вспышкой:
Фото без вспышки:
