Juristy написал(а):вообщем дело наверное в резине и все
поменял сайлент блоки, шаровые, рулевые тяги с наконечниками, сделал сход развал! сход оразвал сошелся а все равно тянет вправо, грешу тока на резину!
cristalman написал(а):А если попробовать поменять местами колеса?
amg063 написал(а):Если тянет только когда жмёшь на газ, возможно одна граната износилась и проскальзывает. никаких посторонних звуков не слышно с той стороны куда тянет?
amg063 написал(а):что-то я не совсем понял. если ты говоришь о передних сайлентах,то как это так:демпфер смотрит не на колесо,а в противоположную сторону.ведь сайлентблоки расположены параллельно колёсам.или в фольксах по-другому?
Nik323 написал(а):Хорошо если резина. Худший вариант рулевая рейка. Есть такая неисправность с гидравлической рейкой, когда начинает сама подруливать. Проверено.
